请教各位师傅,优派VE1920改高压板后白屏!
沉默的小羊
2010-11-2 14:28
今天接了台优派VE1920黑屏,拆开机检查发现电源上面有2个电容爆掉了,高压板上面有个大场效应管短路了,我把短路拆了,电容换了之后改了个通用高压板上去,开机白屏,不知道是什么坏了,上次也是遇到过这种机器,改板后也是白屏
wsjwlz
2010-11-2 16:00
用通用驱动板试试,看看是屏的问题还是驱动板的问题
zjjwwx
2010-11-2 21:39
控制反了吧
梧州陈春光
2010-11-2 21:55
这种情况接下来的维修, 你可以找个通用的液晶驱动板点一下屏,确定一下是屏坏还是驱动板坏, 我一般是用的乐华2025通用板点屏,
若是屏坏的话 , 可以拆开屏上的电路板看看是不是那个电阻烧了,
若是驱板坏, 换一个就行了, ,
当然, 你说的这种显示器, 应该先换一条那种白色的驱动板接到屏上的软排线看看, , 在我们北海, 空气湿度大, 这种线坏的相当多, 呢,
凌寒
2010-11-2 23:20
查电源电压有没变低造成屏供电不足白屏。有些是滤波电容坏电压不稳压烧高压上面的管子。同时也会造成后极 的整流二极管不良。
沉默的小羊
2010-11-3 09:45
这个屏线是双排线的,奇美的屏
asdfjjjj123
2010-11-3 10:42
学习
小段2010
2010-11-28 23:20
没找到控制点啊 没办法 建议你在实验一下
党承浩
2010-11-29 00:37
屏供电有没有问题。
greenwarter
2010-11-29 11:04
on/off没有找对
龙☆※殇
2010-11-29 11:48
回复
greenwarter
的帖子
ON/OFF没接对只会造成通电白屏或者开机黑屏.怎么会造成开机白屏呢
张定文
2010-11-29 12:39
查开关控制线
金诚维修杨波
2010-11-29 13:14
是不是一通电就白屏呀
你的指示灯亮了没有
金诚维修杨波
2010-11-29 13:15
把它的原高压板修好
李继鹏
2010-11-29 13:22
学习了 ,开关 接错了会这样啊,呵呵
动力机车
2010-11-29 14:13
白屏不是你弄坏的,原来就有。只是黑屏时你发现不了罢了。建议看驱动板
qideli
2010-11-29 15:53
一般都是开关线和ADJ线接反了,还有就是ADJ线引出位置出错,譬如在倒相前后接都不一样的。对于有的机器更改以后还要加一个反相器电路,不然关机后屏幕亮。
QQ刘
2010-11-29 17:44
通病。你把那两个电容换了,然后把短路的那个管(40T03GP是场效应管)换了,一般只坏一个的,很少两个一起坏,还有就是跟这两个管供电的一个贴片保险开路了,换了就好了。
如果换了还是不行就改高压板吧!
xq1174306581
2010-11-29 21:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-11-29 21:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
