查看: 2461|回复: 13
升技主板奇怪问题。。。。
发表于 2010-11-2 13:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:NF7  此板为462主板。NF2芯片组
现象:最开始为不能正常识别CPU频率,上闪龙2200+,显示为1100,上速龙2200+显示为:毒龙1800,进BIOS设置外频,死机。于是怀疑BIOS问题。。。刷新此BIOS后不能开机,诊断卡跳码F4.。。。(BIOS在升技官网上下载),怀疑BIOS芯片问题。(此BIOS型号为:W39V040AP)。代换后,故障还是报F4.。
测试BIOS供电脚32   25  27  正常。。测试LPC总线13 14 15 17值为560多,正常。
大家都来看一下。。这个怎么解决????哎。。太奇怪了。
发表于 2010-11-2 13:58:12 | 只看该作者 �
有这么奇怪的问题,CPU频率也会让错哦,我是新手没见过。等待大侠们的解答
发表于 2010-11-2 13:58:36 | 只看该作者 �
把BIOS刷回去,换一个总线小点的CPU试试
发表于 2010-11-2 14:30:32 | 只看该作者 �
刷了的。。不行哦。。。。
发表于 2010-11-2 18:13:55 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序没刷好,换个同总线的BIOS芯片看看
发表于 2010-11-2 18:20:55 | 只看该作者 �
462的主板老爱出一些奇怪的问题  不好弄啊
发表于 2010-11-2 19:01:56 | 只看该作者 �
把原来的BIOS刷回去 看看主板上应该有调频率的跳线
发表于 2010-11-3 09:48:58 | 只看该作者 �
我刷了二块3.3V8M的BIOS芯片。。现象都一样。。。程序应该是刷好了的。而且在跳码。。。只是跳到F4就不动了。。郁闷。。
发表于 2010-11-5 09:13:44 | 只看该作者 �
三天了。。怎么都没人来看一看。。月饼老师。。来帮帮。。
发表于 2010-11-5 11:48:33 | 只看该作者 �
查查时钟芯片看看
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-5 11:57:43 | 只看该作者 �
板子太老了,是我的话就换板子了
发表于 2010-11-5 12:43:36 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,也没有搞好。
发表于 2010-11-5 12:56:44 | 只看该作者 �
下个最原始的bios
发表于 2010-11-5 14:09:47 | 只看该作者 �
我有片跟你一摸一样的板子,这板子确实毛病多,以前是客户的,我换了套939 3000+打发了,板子啥电压数据都正常,不跑码,自己没编程器,找人刷了个,能用了,放了几个月想卖二手机,装起来就是你这个故障,再刷,不行了,内存供电的IC烫手,取下来换了个其他的能亮了,一两分钟就自动掉电,原来换下的那个IC被我扔了吗,现在想换回去都不知道该换啥了。唉,这种东东现在用不成了。祝你好运
