只有E盘数据丢失,怎么救啊?
修同方本本
2008-1-17 20:44
只有E盘数据丢失,怎么救啊?
今天装了台笔记本,里面有三个分区,另外还有一个隐藏分区是同方急救中心的保护分区,因为不想用急救中心功能,于是用PQ的XP版本把那个保护分区删了,可是删的时候出错了,退出后,再进入XP磁盘管理来格式化分区,发现那个保护分区可以新建分区了,但是发现E盘却没有格式化,这是怎么回事呀?一直都没去动E盘呀.
北维维修
2008-1-19 22:22
是分区表出错吧,有易我分区表医生试试,看能不能修复分区表。
新手大章鱼
2009-5-24 21:09
是的,一般情况下是由于删除那个隐藏分区使分区表参数发生错误造成的,楼主也可以用diskgen选择重建分区表试一下。
