标题: 修好一块尘封已久的升技板 [打印本页]
作者: 柳飞    时间: 2010-11-2 12:53
标题: 修好一块尘封已久的升技板
块尘封已久的升技915主板,终于在今天搞定,呵呵,其实只是懒得搞,一直拖到现在,表现的症状是无内存电压与桥电压,这两个电压受控于W83320G通过两个场管产生,买回这两个华邦芯片换上,1.8V的内存电压与1.5桥电压顺利出来,但不走运的是cpu还是无供电,发现1.2的电压还没有出来(这个是VCC-VID),估计ISL6566的EN受控于此电压,因为以前对这个场管动过手术,呵呵,着重检查这个,原来虚焊了,重新加焊,D极出来了1.5V电压,S极自然也就出来了1.2V电压,当然1.1V的cpu供电也出来了,此主板以前研究了好久,那个时候还不会修板的时候,呵呵,真的是见证了我的成长,还记得那时同样的一块板托人拿到外面去修,那个店家也是换了83320芯片,竟然收费80,郁闷,暴利啊,呵呵,可惜我现在帮公司修好了,分文没得收,说笑的,呵呵,谁叫我是打工的。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-2 13:12
小刀?{:4_83:}学习就是有好处的,我也有些变化不过还没感觉到^_^
作者: 柳飞    时间: 2010-11-2 19:53
呵呵,只要努力,你迟早也会感觉到的
作者: 坚持一生    时间: 2010-11-2 21:53
回复 柳飞 的帖子
请问楼主W83320G  是个什么芯片 是不是北桥旁边那个。。。给内存和北桥供电的管子吗????
作者: 刘亚军    时间: 2010-11-3 01:22
楼主搞错了吧? 你说的这个应该是W83321G才对啊,那个83320应该是个复合场管
作者: 学.徒    时间: 2010-11-3 09:07
原来是芯片..学习了
作者: qteng    时间: 2010-11-3 09:40
80元也没有暴利啊,如果暴利,现在大家做维修的一个一个都像煤老板一样了,你看到维修的有几个有BMW开啊
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-3 11:24
学习了,谢谢楼主分享!!!
作者: 江津红福电脑    时间: 2010-11-3 11:32
呵呵,不错
作者: 坚持一生    时间: 2010-11-3 11:49
回复 柳飞 的帖子
w83320是不是一个八角的IC。。其一边四脚相连。接同条供电线。。。是不是这种。。还是14脚那种。
