映泰945GC 跑45
pcxw04
2010-11-2 12:39
映泰945GC 跑45
映泰945GC 跑45 这块主板拿到手测试CPU无核心电压,原来是下官击穿了,换掉了,测试各电压正常,上U跑45,不知道杂修了,才学主板希望个位大哥帮帮忙。 是biso问题,多谢各位帮忙
田小华
2010-11-2 14:45
楼主没说清楚,是触发就显45还是C1 过了跑的45的,如果是过了C1到45就是当内存,直接是45就是连CPU都没跑呀
bq911024
2010-11-2 15:20
刷下BIOS试下吧,我以前有个版也是跑45刷了下BIOS就好了
bq911024
2010-11-2 15:20
赤子威龙
2010-11-2 18:12
回复
pcxw04
的帖子
跑45刷BIOS看看,不行就查内存的工作条件
指纹密码
2010-11-2 20:24
这个板子 跑45,是没读内存
CAISHUQING
2010-11-2 20:41
先刷一下BIOS看看 不行再跑一下内存的线路
文易福
2010-11-2 21:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq4910530
2010-11-2 21:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
坚持一生
2010-11-2 21:24
45应该是一般内存过不了 。(前提是供电、时钟。信号都正常)先换下好的内存条上去试试。。。在不行的话就刷下BIOS了。。
凌寒
2010-11-2 23:33
38 39 44 45这几个代码都 是先刷BIOS再加焊北桥就行 了
宏达手机电脑
2010-11-3 09:12
既然是下管坏了 换上有cpu供电了 ! 是不是g31之类的板子 需要上双核的u 要是客户板子有cpu的 刷bios 加焊北桥了 测量内存的工作条件 压北桥看看能不能跑马!
yang494472409
2010-11-3 10:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梦里花落知多少-
2010-11-3 10:48
看下内存供电是否正常,还有楼主你的45是跑完C1的,还是开机就跑45?如果跑完C1的就刷BIOS 试试,不行的话打AD阻值,加焊北桥
pcxw04
2010-11-3 12:54
这个板子已经解决了。是BIASO问题,刷了就好了,谢谢各位大哥
驰风飞扬
2010-11-3 14:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
