查看: 8565|回复: 15
戴尔笔记本电源维修两例
发表于 2010-11-2 12:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本电源维修两例:
一台适配器没有19.5V输出,用万用表200欧档测量正负输出端子,电阻为零,将电源拆开后断开输出线焊点,测量线头电阻为零,将输出线剪丢一半,焊到电源上,问题解决。
一台适配器空载有19.6V输出,带负载后电源绿灯闪动,输出电源有波动,开始以为次级误保护或功率整流管问题,后并联前级PWM控制IC的供电电源滤波电容发现绿灯闪动频率变慢,并联一只快恢复二极管在其供电整流二极管上,电压恢复到19.5V,在拆除其供电整流二极管时发现该管已裂开,更换!电源恢复正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 思路清晰,经验丰富!
发表于 2010-11-2 12:55:59 | 只看该作者 �
箭头处是供电二极管,编号是D3,原来的外观与圆圈中的二极管一样。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-3 09:52:06 | 只看该作者 �
关键是电源拆开了,各位那什么去粘好啊?拆开肯定有痕迹。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-2 20:35:53 | 只看该作者 �
这种开关电源一般没什么搞头的吧。
上次一个清华同方的上网本的开关电源坏了,我拆开来,里面烧得全黑一片,还有很怪的刺鼻的气味,估计是大电容里的电解液给漏了,难闻死了。
笔记本适配器才是最有搞头的。像第一个电源只是断线了,轻而易举。送修的大都是有钱人+菜鸟。  发表于 2010-11-2 22:07
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-2 20:22:58 | 只看该作者 �
我有个三星的电源也是带不动负载,而且上面有好多的白色硅胶。好难搞掉。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-2 19:24:34 | 只看该作者 �
拿起过来,我整
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-2 19:22:17 | 只看该作者 �
楼主高手!请问戴尔适配器给笔记本供电正常,但不能给为笔记本电池充电,电池没有问题,怎么解决?据说是内部的DALLAS 2501识别芯片坏,换2501还需刷数据,是吗?另外,有什么好办法拆适配器才不会损外观?
发表于 2010-11-2 18:54:48 | 只看该作者 �
我这还好多坏电源,也不会修
发表于 2010-11-3 11:25:21 | 只看该作者 �
我遇到适配器坏,就直接给客户换个,成本价才30 可以买个80-120 所以懒得修,我这有一大堆了,
发表于 2010-11-4 23:21:11 | 只看该作者 �
关于拆开的问题,没办法只能靠多拆,我第一个就拆得很糟糕,但第二个就相当的不错。用平口起子敲缝隙吧
把胶震开。
发表于 2010-11-5 18:09:41 | 只看该作者 �
笔记本适配器维修是一个新话题,值得我们大家学习!
发表于 2010-11-9 00:09:11 | 只看该作者 �
原装的适配器值得修,代用的.就用代用的给有钱的主换吧!~
发表于 2014-11-14 22:12:01 | 只看该作者 �
修了那么么就至今没有一个电源是完好拆下,又完好装上去的
发表于 2014-11-19 11:34:03 | 只看该作者 �
还是比较好修的。通病比较多。已经修好很多的了。
发表于 2014-12-7 17:41:06 | 只看该作者 �
经验之谈,值得借鉴。
发表于 2014-12-8 09:50:52 | 只看该作者 �
拆了就不好粘了
