查看: 3878|回复: 9
寻求82810e显卡XP下驱动,不知道有没有
发表于 2010-11-2 12:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
各位友人不知道有没有XP下82810e显卡的驱动,小白不太懂,XP下82810只能显示4位,谢谢
发表于 2010-11-2 12:22:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是什么驱动啊没见过
发表于 2010-11-2 12:28:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很老的机器了,以前是装98的
发表于 2010-11-2 13:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
驱动精灵mydrivers_dg_b52_nnt
发表于 2010-11-2 13:21:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你找810主板显卡驱动就行了!!我差也蒙了!还有这种显卡型号82810E。
发表于 2010-11-2 18:38:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
下个810主板驱动就OK了   不过现在的系统自带的驱动应该有啊
发表于 2010-11-2 19:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是810芯片组集成显卡啊
发表于 2010-11-2 19:42:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晕死,这东西也有人找,重装个系统就什么都有了
发表于 2010-11-2 20:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你找810主板显卡驱动就行了!!不过现在重做系统的话应该都能驱动得了的啊!晕!怎么还有这么老的机咯。不行去驱动之家找吧。
发表于 2010-11-3 08:34:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以前用的就是XP也没问题啊,现在做了系统以后就不行了,还是只能显示4位,我换纯净版SP2试试吧,谢谢
