标题: VIA 8110是干什么的? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-2 12:04
标题: VIA 8110是干什么的?
是网卡芯片,还是时钟?
作者: yzz163    时间: 2010-11-2 12:08
是 Realtek 的吧,Realtek 8110s-32 10/100/1000自适应网卡芯片。
首先感谢零点工作室指出我的错误。
更正:
我弄错了,我发帖时,作者还没弄图片上来,就猜测是Realtek 8110s。
现在图片上来了,很明确是威盛专用芯片 VIA 8110,电源管理的。
2010.11.3 16:45
作者: chen745168670    时间: 2010-11-2 12:56
网卡芯片
作者: llyx    时间: 2010-11-3 00:19
明显不像是瑞昱,看位置像是时钟
作者: 石板    时间: 2010-11-3 07:38
不过我怎么看也不象是网卡芯片\时钟,我看该是个电源管理芯片.最简单的旁边有个电池(呵呵,开玩笑了),是电源管理芯片这是一定的.
作者: 友安    时间: 2010-11-3 09:16
同志们把图看清楚了。电池这个是VT8110 明显就不是REALTEAK 看旁边也没有排阻,也没有晶振。也不像时钟芯片。电池座上面那个,显卡下面的那个好像是时钟。VT8110下面的像是网卡。
    找到点资料  这个VT8110 是电源管理芯片。
        介于南桥VT8233A与VT6202的USB 2.0中间,有一颗编号VT8110的威盛芯片,这是一颗首次搭载于P4PB主板上的电源控制芯片。根据该公司工程师的说法,如果不使用该颗芯片须另外以多颗芯片替代,如此不但会增加线路的复杂度,也会增加制造成本。
     http://it.sohu.com/40/25/article16502540.shtml  这块主板的评测。看图片和LZ的一模一样。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-3 09:25
盛P4X333在众人引颈期昐之下终于现身。究竟P4X333有何过人之处?是否能像P4X266一样,吸引众人的目光?想必这是大家急于想知道的。
  就规格方面来看,P4X333与他的小老弟P4X266系列相较之下,最大的不同之处在于支持AGP 8X、DDR333与FSB 533MHz。AGP 8X提供每秒2.1GB的频宽,理论上是AGP 4X每秒1.06GB的一倍,因此就帐面数据来看相当吸引人。不过,目前市面上买不到任何可以支持AGP 8X的显示卡,故关于AGP 8X对整体计算机效能实际影响的这部分,并无法得知。另外,AGP 8X可以向下兼容,也就是说,即使玩家没有AGP 8X的显示卡,还是可以先插上支持AGP 4X的显示卡,待日后再升级为AGP 8X显示卡。这种升级模式是威盛的标准做法,就像SDRAM转到DDR SDRAM模式一般。其实这是相当聪明的举动,威盛总是利用最小的改变达成最大的利益。这种以缩短上游的制造商阵痛期并节省消费者荷包的模式,已受到世界的肯定,这点由威盛的芯片组市场占有率之高便可略窥一二。
  在内存支持方面,P4PB支持标准DDR333内存,制造程序都是依据DDR 333白皮书规格,因此在内存的稳定性与兼容性多了一层保障。同时,P4X333亦支持Pentium 4 533MHz前端总线。南北桥连结采用威盛自行研发的V-link技术,虽然使用的技术与之前的主板相同,但是传输频宽却增加一倍,每秒266MB拉高到每秒533MB,对于南北桥数据传输有不少助益。
  布线设计与用料介绍
威盛这次送测的主机板--P4PB,一改过去土黄色改采用蓝色的PCB板。P4PB的北桥采用P4X333,南桥部分,P4PB还是采用与KT333相同的搭配—VT8233A。支持ATA 133、5组PCI插槽,1组CNR扩充槽(Communication and Network Riser),以及1组业界第一款可支持AGP 8X的扩充槽。乍看之下,AGP 8X扩充槽的外观与一般的AGP 4X并无二致,至于效能的表现如何,必须透过实际测试才能得知。
P4PB的连接端口配置与一般标准的主板并无不同,各种标准接头一应俱全。音效芯片采用Cmedia的六声道芯片。
传统I/O端口的连接工作,例如PS/2鼠标、PS/2键盘、键盘控制器、串行端口、串行端口等慢速周边串联上,全都交给华邦(Winbond)W83267HF LPC接口暨硬件监控芯片,它可以对主机 板与处理器的工作电压、温度、散热风扇转速等做监测。若是再挂上SIV程序,就可以在窗口下随时监控系统的健康状态了。RAID功能则是交由常见的Promise芯片负责。
另外,介于南桥VT8233A与VT6202的USB 2.0中间,有一颗编号VT8110的威盛芯片,这是一颗首次搭载于P4PB主板上的电源控制芯片。根据该公司工程师的说法,如果不使用该颗芯片须另外以多颗芯片替代,如此不但会增加线路的复杂度,也会增加制造成本。   在这块板子我们也见到多出了1个ATX 12V接头(4孔位小接头)的特别电源接头。ATX 12V这个规范早在Pentium III Xeon、840芯片组的时代就规定出来了。这组ATX 12V的4孔小接头,可以接电源供应器的12V讯号,以12V电压准位的电源作为电压转换、变电。传统的作法则是抓3.3V/5V电压的电源讯号来转换。通常使用者不须要使用到ATX 12V这个电源,只需以一般的ATX电源供应器接最原始ATX(20针脚)电源接头就可以开机了。如果你的电源供应器提供ATX 12V辅助接头,建议你接上,如此可以减少主板转换电压的工作,也能更稳定提供主板、周边装置必要的12 V电压。不过,ATXPWR与ATX 12V电源插座的距离不小,电源线路的安排上可能要多费心思。      值得一提的是,P4PB特别支持符合ECC规格的DDR内存,通常这种规格在服务器等级的主板比较容易见到,P4PB这次将ECC规格放在标准的主板中,可以算是给消费者一份好礼。      实际测试软件平台方面,测试软件采用可以测试出整体系统效能的CC Winstone 2001。透过此套软件车的各项内容产生与编辑程序,进行真实工作车使用情形仿真,并且以数据来作为最后的评估。针对3D效能的测试,其实就是在针对北桥芯片与AGP接口总线之间的运作情形所做的测试,这方面选用了3DMark2001与老牌游戏「Quake 3」。藉由3D动画的影像表现,并产生数据作为此方面的评分依据。至于SiSoft Sandra2001测试程序中的处理器测试,也是以仿真真实工作车的情形。这三部分的测试相信对于大部分使用者在一般生活或是工作中的操作情形来说,将会是相当接近实际状态的一项测试。     硬件平台方面,处理器采用外频533MHz的Intel Pentium 4 2.4G。此款处理器核心「Notrhwood」,是目前Intel在市面上贩售的最新版本,而且P4PB主机板可以正确辨认。另外,内存部分使用Samsung PC2700 256MB、硬盘是IBM IC35LS040 40GB ATA100、显示卡ELSA GeForce3。
