标题: 老大来看下!SD的KINGMAX双面内存只认一半! [打印本页]
作者: 赵紫龙    时间: 2008-1-17 20:18
本来是256的,通过CPU-Z也可以看出来,但是只认一半了,刚开始还认147M,不知道在哪碰掉了反面一个贴片电容,随便换了个上去,只认128了,这是怎么回事?有什么好解决方法?
作者: 沐风听雨    时间: 2008-1-18 13:08
贴片的电容的问题不是,你看看SPD信息是不是好的,建议是R。S。T测试一下颗粒
作者: 六安子    时间: 2008-1-18 23:23
掉的恐怕不止一个电容吧?你仔细检查下!
作者: 人间烟火    时间: 2008-3-17 13:03
标题: 看年卡按时地方按时地方
看年卡按时地方按时地方按时地方按时地方按时打发
作者: 又一人    时间: 2008-3-17 21:46
一般容量不足都是和颗粒坏有关系的(或者有虚焊的),电容掉一两个没什么关系的.
作者: 小康之家    时间: 2008-3-18 10:55
我的内存坏一个电容就可以照常使用,
有一次出现和楼主一样,拿刷子刷刷就好了!
