Great wall L22AZ4 开机亮度很亮
神秘火焰
2010-11-2 12:01
Great wall L22AZ4 液晶显示器,开机后亮度很亮,把对比度,亮度关闭完还是亮,xp默认主题文件包的颜色应该是有点黄色,现在都泛白看着很刺眼。
检查电源,用的是外置电源适配器,电压17.6v,正常的应该是12V啊,是不是电源适配器引起的。
换了个电源适配器还是一样的问题
二当家de
2010-11-2 13:53
那就换个12V的试试呗!没见过17.6V的
Robot
2010-11-2 14:10
电压过高,使用长时间会损坏硬件
d1164540993
2010-11-2 14:11
一般不都是12V的么?但是有见过19负的。。。就是没见过17.6的。。。。你换12V的试下。。
神秘火焰
2010-11-2 14:17
换了个电源适配器还是一样的问题
258146006
2010-11-2 14:22
长城一般用12V的电源,如果还是一样,那就要区分是哪一块的问题了
zjjwwx
2010-11-2 20:11
应该是万用表出问题了,换一个还是17.6V说明万用表一定有问题
来修修
2010-11-2 21:36
我觉得是驱动板的事,这个调节的原件在哪里,不行的话,连高压板也换一下
