标题: 华硕A6T,无规律,不定时掉电!人都快疯掉了。 [打印本页]
作者: 王坤    时间: 2010-11-2 11:37
我这里有台华硕A6T笔记本,AMD TL52的U,能正常开机,就是会无规律,不定时掉电,掉电后,又能开机继续使用,既不花屏,也不蓝屏。有时一天掉三四次,多则十多次,有时开机三四个小时也不掉,有时刚进系统就掉电。首先,散热肯定没问题,电池取掉也一样,内存这些都换过,CPU风扇,散热器都清理过,风扇还是用的5V取电改成常转的,有没有人遇到过这种问题,或者已经解决了的,给个思路,先谢谢了。
作者: 永齐    时间: 2010-11-2 11:47
换个CPU试一下
作者: 佳成科技    时间: 2010-11-2 11:49
加焊 cpu供电   检查北桥! 这个机器碰到 基本都是加焊北桥搞定的
作者: 王坤    时间: 2010-11-2 11:57
有人说显卡,有人说北桥,也有人说CPU座,一直迷茫中,,先看一下高手们的意见。
作者: 王坤    时间: 2010-11-2 13:05
自己顶一下,淘宝里有人卖这个型号的板子,是INTEL 945平台的,主板才三百块,不过要换CPU,刚好我有一块这种CPU,我先把自己这块板加焊一下北桥试试,死马当活马医了,弄坏了就直接换INTEL的主板了。
作者: 深电    时间: 2010-11-2 13:13
散热问题。。。。。。。。。。。。。
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-2 13:19
应该是CPU!
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-2 14:29
一个一个排除。先排除散热,然后换个CPU,最后加焊北桥
作者: 秋叶叶    时间: 2010-11-2 14:37
一般由简到难,建议换U试一试,AMD的U容易坏
作者: gd85    时间: 2010-11-2 15:03
建议,1,CPU供电IC。2,CPU。3,北桥。4,CPU底座。。。我遇到这个机器一般都是北桥虚焊。。。
作者: 糖糖    时间: 2010-11-2 15:19
我遇到的是cpu座问题
作者: 燕黄    时间: 2010-11-2 15:32
这种机子遇到过,不是CPU就是北桥啦,北桥可能性大
作者: sbaneeqg    时间: 2010-11-2 16:05
需要先把CPU  IC 给加焊了  如果问题不能解决  做北桥吧  我碰到了都这样  现在修好好几个了
作者: 死猫    时间: 2010-11-2 16:23
南桥也有可能
作者: 主板入门    时间: 2010-11-2 16:24
我的思路就是加焊CPU供电,第二就是加CPU滤波电容。。
作者: mainzhang    时间: 2010-11-2 16:47
情已逝! 发表于 2010-11-2 13:19
应该是CPU!
可以试试CPU,TL52 CPU容易出问题的
作者: 王坤    时间: 2010-11-2 16:58
CPU供电芯片加焊过,,,我去找个TK55的CPU换一下试试。主要是有时候开机大半天也没掉电,不管用什么都正常。。。。
作者: 553528623    时间: 2010-11-2 17:15
收藏了  等待结果  学习下   这问题都头疼    除非是厂家或售后长修这机器的  不然很难判断故障点的
作者: 王坤    时间: 2010-11-2 17:48
郁闷中,,我将这个TL52换到宏基的本本上,正常使用,再将宏基的TK55换到华硕上,结果开机显示英文,致使错误,系统终止,,准备明天烧一下BIOS试试,再等一下宏基的用上去有没有问题。。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-2 17:52
直接加焊北桥吧``
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 00:18
这个机器有些型号的AMDCPU是不能上的
作者: serveridea77    时间: 2010-11-3 00:29
换同型号的CPU,我昨天修一台MSI T52的CPU,好烫,买了个新的换上去就好了,不黑屏,也不掉电了!
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-5 07:02
cpu  座的问答吧 之前遇到过 很伤脑筋的
