标题: 美格796FD2彩显的怪问题请教大家 [打印本页]
作者: 维尼    时间: 2008-1-17 20:06
我有一台美格796FD2彩显,大概是03年2月买的,去年出现了一个很奇怪的故障。
   显示器的220V电源只要一关再打开显示器就是黑的,亮度很低,只是隐约能看见一点图象,这时只要乱按亮度按钮,按几次(不是每次都行)就能恢复正常,乱点菜单里的功能好象也行,或者反复的按显示器上的电源开关,有时候也能恢复正常,但是只要再把电源插头拔了再打开就又发黑。如果不拔电源插头,待机状态下(就是黄灯一闪一闪的)再开机没有问题,一切正常。现在我都不敢把电源插拔下来,一直是待机状态。
   不知道我说清楚了没有,简单的就是说显示器不能拔电源插头,一拔再开机屏幕就发黑,只能隐约看见一点图象。随便按几下菜单键图象就会恢复,有时按显示器上的电源键也可以恢复,有时不行。
   请大家给诊断一下到底是哪的问题?
   谢谢,非常感谢~~~~~~~~
作者: 维尼    时间: 2008-1-17 20:09
补充一下,屏幕发黑的时候调整亮度和对比度有变化,但是变化不大,即使把亮度和对比度开到最大100%也很黑。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-1-18 10:05
是不是关机后等一段时间再开就不行?还是关机马上接着开就不行?
出问题的时候,按出的菜单也暗吗?还是正常的?
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-18 10:11
先把亮和暗两种状况下CRT的各极电压都测出来。
作者: 维尼    时间: 2008-1-18 12:49
原帖由 饭吵蛋 于 2008-1-18 10:05 发表
谢谢关注!
关机马上开也不行。
出问题的时候菜单的亮度很正常。
是EPROM的问题吗?
作者: 维尼    时间: 2008-1-18 12:52
原帖由 dcdzzz 于 2008-1-18 10:11 发表
谢谢!
因为出现问题的时候按几下菜单就能恢复,所以还在对付的用,没有打开测量电压。只是觉得这个故障较怪异,所以先上来问问,看看有没有人遇到过类似的问题,如果有的话就能对症下药,节约时间,谢谢~~~~~~~~~~~~~~~
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-18 14:21
你不按菜单,等一会看它能不能自动恢复正常。
作者: 屠城    时间: 2008-1-18 14:47
应该是行激励变压器前的一个电容有人体吧!你还要具体查一下.应该是一个C201的瓷片电容!
作者: 维尼    时间: 2008-1-18 18:23
原帖由 dcdzzz 于 2008-1-18 14:21 发表
不按菜单不能恢复。
作者: 维尼    时间: 2008-1-18 18:38
原帖由 屠城 于 2008-1-18 14:47 发表
是图上标的这个电容吗?可是,是什么道理呢?
作者: 维尼    时间: 2008-1-21 08:18
以前修的电视机比较多,显示器的工作原理和电视机有很多相同的地方,但是有的地方很特殊,还在琢磨之中,希望得到大家的指点
这个显示器的故障就让我感到很头疼。
头疼中~~~~~~~~~~~
作者: 维尼    时间: 2008-1-22 08:23
请大家帮忙 :'( :'( :'(
作者: 随缘科技    时间: 2008-1-22 22:43
标题: 求助
美 格796PF显示器黑屏,电源灯亮,电源关不了,谢谢大家
作者: 维尼    时间: 2008-1-25 16:35
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-1-27 14:30
是啊,建议你刷一下信息.应该是数据的事,我以前遇到过这种情况
作者: 维尼    时间: 2008-1-28 22:11
请楼上的朋友说说详细的情况,谢谢了~~~~~
作者: 维修计算机    时间: 2008-2-22 18:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿盖    时间: 2008-8-7 03:49
我的也是这样,现在怎样都恢复不了,有什么办法啊
作者: 维尼    时间: 2008-12-22 10:26
原帖由 秋风夕阳 于 2008-1-27 14:30 发表
能不能具体说说,谢谢~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 小飞修机    时间: 2009-1-2 11:38
该机问题多,以前很多机出现吱吱响黑屏,灯闪的
作者: -龙行    时间: 2009-1-2 12:13
用拍打法试试,看看是不是有虚焊,一般可以自行恢复的都是焊点不良!
