BGA高手请进
yixiu123
2010-11-2 10:31
BGA高手请进
有没有好的方法能够使DV2000,3000,6000,9000还有DELL 的机器NVDIA显卡在做完BGA后
不容易返修的好办法!请大家说说自己的建议和想法,灌水的兄弟就算了!
依旧沉默
2010-11-2 10:37
买套德国设备去吧,工厂用的大概八九十万吧
拾月贰拾伍
2010-11-2 10:40
改风扇 垫铜片 再打点胶
返修率应该会小很多
fxlon
2010-11-2 10:47
只有更换改良版芯片才是根本
yixiu123
2010-11-2 10:49
锡球珠子用无铅的会不会减少返修率,有没有试过的?
wgchenwu
2010-11-2 10:56
做的时候四边都用镊子动一下 做完后加片散热就不容易返修了
7黑主流
2010-11-2 13:11
直接给飞5V 电压上去 风扇长转,然后拆下来植株,加铜片。
在就是换改良版显卡。加铜片应该能用的时间长些!
天零零地零零
2010-11-2 14:33
换改良版无铅的,加铜片,改风扇常转。就这么多了。
如果有米,用工厂设备焊无铅的,用个一两年应该没有问题。
lijianfuwx
2010-11-2 15:16
有,直接换改良版的显卡,不然没啥好办法,有的就算是重做散热,风扇也改啦,顶不了多久,像2000 3000 dell,基本上都有。我至今换的还没出现过问题
燕黄
2010-11-2 15:20
换改良的显卡,另外做完后把风扇洗干净,加铜片(铜片不要太薄)改风扇。
yixiu123
2010-11-3 08:51
请大家总结下改良的显卡都 是怎么代换的?小弟感激不尽!
大孩
2010-11-3 09:06
一般都是应该直接把芯片换 了 这样返修肯定要少很多的
wxm8638923
2010-11-3 09:27
换个改良版的是要好一些,加铜片,改长转,这些有用,但最主要的是看这个本子客户用来干什么,如果长时间玩魔兽CS等三D游戏,我认为就都白扯,一定要对客户讲明不能玩大型游戏。
g529390666
2010-11-3 09:54
劝客户换个风扇,再给他加个 铜片 一个月的保修 绝对没问题
广州博睿
2010-11-3 10:03
更换新版本的蕊片,在加个筒片
pdsshaojinyang
2010-11-3 10:09
更换升级版显卡。加铜垫。清风扇。会好很多
易修维捷
2010-11-3 10:13
最好换芯片!其实不是显卡在主板上虚寒,是核心里面有问题!
提高我
2010-11-3 10:17
我看还要有一台还的BGA啊,没有好的BGA台也是没有什么用的,好的BGA可以把温度控制的很好的。还有就是换改进的芯片。处理好散热,就不会返修了
零度潜伏
2010-11-3 10:18
加铜片,风扇改长转,换改良的芯片是最重要的,另外让客户戒了大游戏,再者看你跟客户质保多上时间了
江湖告急
2010-11-3 10:24
外加散热片 就可以解决了吧 也只是效果好点而已
jjfeng1013
2010-11-3 10:27
不让顾客玩大型3D游戏?这个恐怕不行。他表面上答应,你又不知道他回去玩不玩,然后坏了拿过来说是看看电影网页,你又看不出来还得给他修.
cueiliang
2010-11-3 10:27
像你说的机器最主要都是散热不好引起的虚焊。把风扇改常转。垫铜片也能好一点。能坚持个两三个月没什么问题。
这机器就是换新的板子也会这样的,
暧昧格式化
2010-11-3 11:44
紫铜片 最佳解决方案!!!
秋叶叶
2010-11-3 12:13
风扇改常转,用改良版显卡
