笔记本不能充电,求助
wyc013
2010-11-2 10:10
笔记本不能充电,求助
笔记本是12v供电,电池充电电压是5v,电池能检测到并显示充电中,但是就是只有0%,一个小本子。
xurui2000
2010-11-2 10:14
首先检查电池,接着再检查充电电路。
wyc013
2010-11-2 10:15
刚买的电池,充电5V正常吗
云中雨
2010-11-2 10:22
怎么和我碰到的一个样呀,没找到本本的图就没修了。
晓晖
2010-11-2 10:55
显示0%,你量下,电池口那的 DATA 脚电压是不是3.3V,反之周围元件有问题(还有CLK脚也看下)。。。一般都是个三个脚双二极管损坏
清风陈
2010-11-2 12:08
我遇到好几个电池可以放电,但不充电的,最后都没有搞定
ljwfx
2010-11-2 14:23
也可能北桥有问题
gd85
2010-11-2 15:35
充电电压5V好像有点低。不过,我没修过上网本的充电部分。充电电路在工厂内也是一个比较棘手的问题。
frs0214
2010-11-2 16:00
先确定电池好坏,没法确定的话,再拆机测量充电电路吧。
哥只是一个传说
2010-11-2 16:02
你测一下电池有电压么.
主板入门
2010-11-2 16:21
没有图纸可以下载PDF,慢慢量啊,
死猫
2010-11-2 17:48
电池才5V不对吧,5V冲电压太低了吧,
Ulrich.chen
2010-11-2 17:55
充电芯片查一下条件``
xutangjian
2010-11-2 20:40
一个是充电芯片 一个是电池坏了 其他就多为mos管的问题
无锡易修
2010-11-2 21:07
关键看有没有充电电流
为学来
2010-11-2 22:42
5V可能只是电池的电 要不就换个冲电芯片式式
