标题: 联想L151 不开机。按键3.3V电压被拉低! [打印本页]
作者: czheng    时间: 2010-11-2 09:43
拿来故障是不开机。指示灯不亮。测量电源板无3.3 V开启电压。测驱动板。ADC2的上拉电压只有0.4V ADC2一端经100殴电阻到主控芯片 。一端接56K电阻到3.3V  拆下 到 主控芯片的100欧电阻。电压正常。现在确定 是 到主控芯片的电路拉低了电压 。现在确定是主控芯片 坏了吗? 主控芯片是 TSUM16AL-LF
作者: 花开堪折    时间: 2010-11-2 10:04
大哥    要看懂你的贴真有点难度   建议你去多看看别人的贴 然后再好好的发个贴     主要是让别人看你的贴能简单明了
