上电问题
HaiTang-2010
2010-11-2 09:26
上电问题
HITACHI YA950-REV1上电跑到0.38就不动了。。北桥有温度,U温度不是很明显,重新拔插一下再上电又可跑到0.58不动了。。但U温度上来了。。请问这是什么原因啊
补一下。。上了内存可以跑到0.63也是不动。。显卡一点温度也没有(显卡是集成的),已加焊了还是不行。。。有没有可能U挂了。。U是集成的。。。。
孤帆远影
2010-11-2 09:40
LZ
先测板子上供电、PG信号、CPURST吧
jackchee
2010-11-2 09:41
先按照上电顺序,看看是不是所有的电压都产生了,如果电压都正常了,在开一些重要的信号是否正常
