标题: 高低端管故障现象 [打印本页]
作者: 6799700    时间: 2010-11-2 08:44
标题: 高低端管故障现象
今天遇个机器  本来是电池开机适配器不开机  修完变成  适配器开机电池不开机不充电        最后变成适配器开机电池开机  不充电        我测高端管 电压D19  S14V  G16V  低端管 D14V  G0V   S 接地           我现在不能确定是芯片没输出     还是低端管输出需要满足什么条件      还是哪的问题    麻烦高手解答一下
作者: 零点的永恒    时间: 2010-11-2 09:24
高端管G极应该是9V左右啊
作者: 6799700    时间: 2010-11-2 09:27
不会吧  那里有个电压叠加  电池电压 +上5V   怎么也有15V吧
作者: 6799700    时间: 2010-11-2 11:15
我现在测到 比较器 反相短没有C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\R511 (VUR511-400)电压   正向端有5V经过一个26K电阻下来1.几V  我飞根线
作者: 6799700    时间: 2010-11-2 11:16
帮忙分析下这个比较器的工作原理啊 。。。。
