电脑主板诊断卡显示00怎么办?
双凫时运电脑
2010-11-2 08:28
电脑主板诊断卡显示00怎么办?
电脑主板诊断卡显示00怎么办?
凝海
2010-11-2 08:31
CPU不工作,查全板供电,时钟,复位。
想你XNA
2010-11-2 08:31
00是CPU不自检吧,查CPU供电电路,如果CPU有供电就要查复位时钟了
想你XNA
2010-11-2 08:33
还有,我遇到过CPU坏的情况,有U的话换一下排除这种情况
好运2010
2010-11-2 08:47
先供电 后时钟,再查复位,一步一步来
yixiu123
2010-11-2 08:58
不跑数说的是供电时钟和复位都有了吧,如果这些都不具备你去看代码跑多少,有意义吗?
如果不跑数的话具体检测CPU,BIOS程序的完整性还有各种总线!只是个人意见只做参考!!
非诚勿扰sh
2010-11-2 09:12
回复
双凫时运电脑
的帖子
是一开始就是00.////还是跑过代码后00.请你讲详细点..
叔叔不坏
2010-11-2 10:56
我的三合一的诊断卡,插上后经常显示一个0,不知为什么。
前来侃侃
2010-11-2 11:38
去硬件维修区吧!!
你也不说清楚是显示00能开机还是不能开机 , 是觉得测试卡有问题、还是00主板有什么问题·· 希望你准确描述你所遇到的问题方便给出你的解答!
geekchi
2010-11-2 11:42
由一系列其他代码到00,则主板自检已通过,ok
出00,不变码,则为主板没有运行,查cpu,cpu跳线,电源,主板电池
恒辉电脑维修
2010-11-2 14:28
不能太相信检测卡了 有时候是不准的 先换cpu 内存 确定一下是不是主板的问题 再考虑修主板
金田
2011-1-17 11:13
回复
双凫时运电脑
的帖子
如果显示00一般是CPU不工作 或者主板故障,这两种居多。但是也有别的情况 如代码卡兼容性故障 或者电源故障 。一一更换可以排除
黎雷管
2011-1-17 11:22
楼主先用排除法一个一个替换,后查线路。这个是靠动手 学习的。
wemster
2011-1-26 13:14
查cpu供电 时钟 复位 ,都正常 清cmos 换cpu试下
yuwenjie104
2011-1-30 19:33
回复
双凫时运电脑
的帖子
CPU不工作,查全板供电,时钟,复位。
sjpjzzlsc88
2011-7-26 14:40
我也遇到这个情况 提示00 一开机就是00 点不亮 CPU换到其他板子能点亮 请问怎么察CPU供电?
hbf1978
2011-7-30 21:55
怎么查CPU供电,复位
6825222
2012-4-5 19:22
复位就OK
恬淡者寡欲也
2012-4-5 21:25
问题很复杂
hsngig
2012-4-5 23:52
新手确实不知道从何下手,我也是新手
PC侠
2013-11-29 17:12
我现在就是这个问题,新手路过
kfchina
2013-11-29 17:33
记忆些常见的代码,多看看说明书。
z78983005
2013-11-30 11:32
CPU供电!!!
3e笔记本
2014-1-17 10:22
我也遇到了,显示00,但能点亮,几十秒后就关了,不知如何下手。
dyb2013
2014-11-13 19:13
是有复位不跑吗,查信号
linyang
2014-11-14 10:23
一般显示00,就可以正常显示了,如果是集显,插个独立显卡试试,独立显卡换一个试试
caoqihong
2016-6-5 14:16
一开始就跑码 FF 00表示CPU还没开始工作
自检跑完代码也会显示FF 00
木子强
2016-6-7 21:03
00 正常来说是CPU没有工作 ,供电,时钟,复位,查一下吧,如果太老的主板就不要修了,没有维修价值
翔睿电脑
2016-8-2 16:48
换主板吧,不行全套换
