DELL 做显卡后喇叭没声音了
郭祥祥
2010-11-2 01:51
DELL 做显卡后喇叭没声音了
这个机子拿来内屏不显外接可以显但花屏 8400 的显卡 按通通修吧 加焊显卡后显视正常装机后发现没有声音 用耳机有 以为是线没有接好 拆开后看线接了怎么会没有声音 不怎么是什么问题了 线是一定接好的的 不知道是不是喇叭坏了 但是客户说坏之前是好的 现在不知道怎么查了 会是什么原因呢 请高手指点
三点水
2010-11-2 02:03
驱动装好了,看过吗
亚新科技
2010-11-2 02:23
是不是做显卡的碰掉了什么小元件?
指纹密码
2010-11-2 07:14
功放芯片和喇叭换下
110081
2010-11-2 08:25
换个喇叭试试嘛,
零度潜伏
2010-11-2 09:17
量一量喇叭的阻值,如果阻值无穷大,那就是喇叭坏了
睿捷笔记本
2010-11-2 09:19
随便拿个喇叭试一下呀
松钰小南方
2010-11-2 09:28
是不是1420的机器啊,我上次做过一个也是出现那样的情况,外接有声,内置无声,喇叭是好的,查了那个内置的与外接的切换信号正常,换了声卡芯片及功放芯片,及两个耦合电容无果,晕死啊
jackchee
2010-11-2 09:32
首先看看声卡的驱动,是否是好的,如果好的话,看看加热周围的零件是否有少的,也就是不是加热的时候碰掉了什么小零件
易居欢
2010-11-2 09:36
是不是开机报错M1004呀,如果是的话,也会引起没有声音的。但不知道怎么解决。
飞鸟漫步
2010-11-2 21:15
前几天遇到一台 dell 1318的 也是这个问题 最后是喇叭坏了 那个机器就一个喇叭 ,原来也是显卡加焊
ZHANGZUODA
2010-11-2 21:29
最好先测试喇叭啊
郭祥祥
2010-11-3 00:07
就是DELL1420呢 怎么解决哟 高手说说哟
tantaiping
2010-11-3 00:14
先看下喇叭是不是好的 如果是好的,那就外接下看看,看有没有声音,还是没有的话可能是你加焊BGA时把什么小元件弄掉了或者是搞脱焊啦
天零零地零零
2010-11-3 00:23
应该是小问题,按楼上说的好好查下
