ESC精英主板775要加上CPU才可以加上电
nijiahu
2010-11-1 23:58
精英主板775 刚开始没上CPU 加两次电能加上 然后发现 线圈旁边爆了一个电容 换了以后 在那一瞬间用试波仪量线圈起震没有。起了 换了个RT9202 结果加N次也加不上电 直接上上CPU 结果OK了。。呵呵 电容没换之前的状态不是这样的。一般都是英特主板要加上CPU才可以加上电。。怎么今天这精英的???郁闷 怎么会这样???谁来解释一下。。
(74.19 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2010-11-1 23:58 上传
老赵来了
2010-11-2 11:24
请问楼主为什么要换RT9202啊?
nijiahu
2010-11-2 11:54
一般主板上都有两组 电感 那个好像不起震 换了以后 还一样 本来就好着呢。。只不过英特上CPU才能加电没见过精英也。。。
恒辉电脑维修
2010-11-2 14:40
cpu坏也能引起这样故障 但是很少 有些是cpu架构不一样不支持
盗花香
2010-11-3 00:15
这一主板不上CPU也能加电的哩!是否是线插得不好?
z.zhaojun
2010-11-3 08:42
是不是没有焊到位,焊锡没有焊透
nijiahu
2010-11-4 10:09
。。。 当然了 只是电容的问题。。。 不上CPU 确实不加电。。。
