标题: 东芝 A100 不触发,待机电流0。01 ATI 芯片组 [打印本页]
作者: 刁西康    时间: 2010-11-1 23:53
       东芝A100  ATI 芯片组的,故障 :不触发,有时能开机,能进系统运行一切正常,从系统里关机变重启,把硬盘取掉,按开关,没反应关不了机,只能去掉电池才能关掉。电池装上再开就不触发了,用适配器也一样。
       折机,观察没什么明显坏的地方,测试主板阻也正常。插上可调电源,电流0。01  ,电流指示灯亮,上电池充电灯还亮,待机电压  +V5A   +V3.3A  +V1.8  也正常  ,I/O  KBC1100L   32.768 晶振两脚电压 0.35  0.55          南桥 ATI IXP 450   32.768 晶振两脚电压 0.20  0.50
按开关能接低
开机时序(时序图从基地上的不知道时序对不对)
SA10E
Power Sequence
AC IN                                 正常
19V
VADP / BAT                       正常
+VBAT                               正常
+V5LA                               正常
+V5AUXON                      正常
+V5A                                 正常
+V3A                                   正常
+V1.8A                                正常
PWR_BTN_#3                      拉低南桥 B3脚  正常
PWR_SWIN#_3                   拉低I/O   113脚   正常
POWER ON
RSMRST#             插上电源这个信号是0V,按开关变成3.3V,再按先是3.3V没变化,    信号由I/O发给 南桥
 不知道是不是正常
SLP_S5#_3R / SLP_S3#_3R     这两个信号都是0V电压
 修到这里就没思路了
+V5A_V5
+V3
+V2.5
+V1.8
+V5S
+V3S
+V1.8S
+V1.5S
+V1.2S
+V0.9S
PWR_GOOG_3
+VCCP
MCH_GOOD
+VCC_CORE
+VGATE_U
NB_PWG
SB_PWRGD
H_PWRGD
NB_RST#/ PCI_RESET#_3
H_CPURST#
H_ADS#
LPC_FIAME#_3
南桥,I/O 32.768 晶振 谐振电容全换了,还是一样,后面把网卡,PC卡芯片也拆了,还是不能触发
有修过这样机器的朋友给指点一下
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjgwMzU3fGY4ODJmNWYwNjZmYjNjZTUxMTJkMDkwZDQ5NDg3NWNifDE3OTQxNTA5MTQ%3D&request=yes&_f=.rar
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjgwMzU1fDI3ZTUwMDU1OGE0ZDM1YWE5M2EzZDJkMzljYThkZjlmfDE3OTQxNTA5MTQ%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 中晶光电    时间: 2010-11-1 23:58
加焊了桥么?  你这样时好时坏的。 应该是那里虚焊了把
作者: 刁西康    时间: 2010-11-2 00:03
I/O  南桥 都是换的全新的还是一样
作者: whisht20    时间: 2010-11-2 00:10
RSMRST#             插上电源这个信号是0V,按开关变成3.3V,再按先是3.3V没变化,    信号由I/O发给 南桥   这里不正常了。
作者: 刁西康    时间: 2010-11-2 00:24
RSMRST#   是I/O控制拉低还是南桥控制拉低
作者: 刁西康    时间: 2010-11-2 19:40
高手进来指点一下
作者: pengzhichao38    时间: 2010-11-3 16:45
RSMRST#   是I/O控制拉低南桥的
