V星945 触发掉电维修!
永夜の愿
2010-11-1 23:00
V星945 触发掉电维修!
同行抱来主机,说前几天也帮客户搞过,有时能亮机,能亮机几天都没问题。现在完全不行,电源换了老样子。!
最不喜欢这样的客户,连拆主板的功夫都懒!其实很不想接,不过为了不得罪太多同行,还是接了,拆下主板测试!
过程:
查各供电没短路,触发即掉电,再触发还掉电!
以往经验:1,CPU供电软短路;不接P4供电还掉电。
2,北桥无供电或者供电组不全;打场管阻值正常,直接换驱动管,还是掉电!
这下晕晕的了,强上电开Bo Bo机,触发瞬间有波。
强上电,各供电都没!12,5,3.3,1.8等还是有的,就是没北桥和内存。一时没法,摸摸各IC并无明示发热!
看了看主板,MS-7,这板子保护了!可就是没法测试哪有供电不正常或者短路!
回头看看客户抱来的主板,还带了个网卡?
再摸摸集成的RTL8110,是有那么一点点温度!犹豫了一会,还是那这千兆的网卡拆了(无铅的就是不好搞)!还真跑起码来不掉电!
呵呵,修V星的主板,对MS-X可要多少了解点哦。!
尤洲
2010-11-1 23:45
还有就是待机的三端稳压管也是很烫,是吗?
永夜の愿
2010-11-2 00:06
回复
尤洲
的帖子
不!全板不烫!也就只有网卡芯片有点点点温度!要不是看到客户用了独立网卡,也没想到去拆网卡的!
荣祥
2010-11-2 02:43
我有两块板也有同样现象,有空也尝试同样整下
xurui2000
2010-11-2 09:59
估计是雷击板。
weiguokang
2010-11-2 10:18
同以楼上的说法
红林维修
2010-11-2 10:24
今天碰到一块跑到内存掉电的,清了一下CMOS好了,有很多的莫名奇妙的故障清清cmos会有意想不到的收获
学.徒
2010-11-2 11:22
同意 学习了
新科电脑258
2010-11-2 11:29
雷击了的多先这样的问题
恒辉电脑维修
2010-11-2 14:18
雷击的板子症状就是这样的 但是有些板子把网卡芯片拆下后一切都正常 就是插上独立网卡不能用 只能插USB网卡才能上网
松鼠刘
2010-11-3 12:02
很正常呀,有时外接的网卡、声卡、PCI老猫等都会引起一开机就掉电这样的问题,集成的网卡也会,可能是雷击了,谢谢楼主,学习了,是要多了解V星的主板的MS-xx
驰风飞扬
2010-11-3 14:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ANKAI
2010-11-3 15:15
这个啊 带有侥幸的成分啊 以后看来还真得注意网卡啊
