标题: COMPAQ V3414TX开机红屏!!!!!!!!!!!!!(紧急求助,恳请各位能人出手相助) [打印本页]
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-1 22:59
如题,开机本来屏幕应该黑色的地方变成血红色,总之该黑的地方变成了红色,外接CRT显示器正常,屏线我测过,条条都是通的,应该是好的吧!请教下各位这是什么问题?
晕啊,真是郁闷啊,我都说了外接显示器一切正常啊,何来的显卡问题和CPU问题呀,还有屏线是好的!
本机最新进展,把屏拆下来装到别的机上试,一切正常,屏是好的,彻底排除屏坏和灯管问题,在好的机上拆了条好屏线和高压条装上,还是全屏血红,从而又排除了屏线和高压条问题,现在屏,灯管,屏线,高压条都排除掉了,而外接又正常,显卡更加的没可能有问题!那会是什么问题呢?现在只有唯一的主板上下手了,高手们谁能给我个主板上的屏线槽的定义啊?主板上的屏线槽是双排每排20针,一共40针的插槽,怎么定义,怎么测量各脚的电压是否正常?
本机最新进展,用BGA重做了显卡不行,又换了一个新的显卡,还是红屏,谁可以帮帮我到底是什么问题啊?
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-1 23:04
显卡的问题,加焊显卡看看
作者: sbaneeqg    时间: 2010-11-1 23:09
楼上的  别误导了红屏外接正常 只能是灯管老化引起或屏线引起
作者: 卓桂浩    时间: 2010-11-1 23:16
"该黑的地方变成了红色" 要是整个画面偏红,应该是屏灯管的问题
作者: 中晶光电    时间: 2010-11-1 23:25
     看下那几个三基色 是不是直接到了显卡嘛  阻止正常不 。   正常 干   显卡
作者: 541762771    时间: 2010-11-1 23:38
前几天我也遇到过你这样的问题。最开始是花屏,这个没得想了就做了显卡。可做完显卡变成了偏色,跟楼主一样是成了红色。以为是显卡没有做好就拔下来植球再上,可故障衣旧啊。最后经师父指点换了CPU试下,居然亮机了,一切正常。建议换CPU试一下,维修最好从最简单开始。
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-2 00:56
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-2 20:37
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-2 20:50
在线等,自己先顶自己一下!
作者: 死猫    时间: 2010-11-2 20:59
显卡的可能挺大的。我遇到过
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-2 22:23
回复 死猫 的帖子
能来点有建设性的吗?我都说了显卡没问题啊,外接CRT显示器很正常很漂亮很美丽很动人啊!
作者: 风行风尚    时间: 2010-11-2 22:34
外接正常不代表显卡正常,这个是做笔记本维修应该具备的基本常识,外接走的是模拟信号 ,液晶屏走的是LVDS信号。外接正常,内接异常,跟显卡的相关度上相当高的,只能说外接正常可以排除显存的问题。
经常性的会碰到液晶无显,外接花屏的现象。
V3414TX用的应该是NVIDIA的显卡(不管是集显还是独显),教你一招,把主板拆下,风枪开到300度左右,用风枪在显卡的核心位置吹10秒钟左右,冷却了再上屏试试看,状况有无改变。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-11-2 22:39
看来很多人对外接的理解还有误区啊!楼上的说的没有错,外接正常并不代表显卡就是好的,外接是输出的模拟信号
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 00:00
修多了就知道,外接正常并不能代表显卡没问题。先加焊下,不行拆下重植。再说这个机器显卡虚焊的比例本来就很高的。
作者: serveridea77    时间: 2010-11-3 00:56
楼主不信,我修过ACER独显的的,也是外接正常啊,黑的变绿的,绿的红的,,加焊显卡,显存一起加焊,OK,接口处也焊下,不行再加焊显存,显存有故障也有可能出现这种问题!
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-3 02:31
看下屏的色差信号有无滤波电容或色差信号对地值。以前修过一台滤波电容坏了
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-3 10:46
外接显示正常不代表内接就正常,它们根本是不同的输出通道,你先测试一下上屏四周的电感与保险是否正常,正常的话,还是先加焊显卡或更换
作者: 若啦    时间: 2010-11-3 10:50
应该是显卡问题,外接跟屏还是有点区别的
作者: 死猫    时间: 2010-11-3 11:11
楼主真是固执的人啊,我说显卡问题还洗刷我
作者: 死猫    时间: 2010-11-3 11:13
楼主,看下显卡位置变形了没有,呵呵,变形了怎么焊芯片都一样
作者: 63236877    时间: 2010-11-3 17:38
外接不能说明任何问题,外接正常内显花屏的情况多半是显卡的问题。先检查显卡周边电路正常的话做显卡。
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-3 19:01
显卡加焊也是红屏,换了还是一样红屏啊!
有没有人说下这个机的LVDS屏电路测试方法!
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-4 16:54
难道没人知道吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-4 17:02
LZ
12楼已经给你讲的很明白了!
你依据什么来断定显卡铁定就是好的!!!
外接是VGA 模拟信号
内屏是 LVDS信号
这两部分分别属于显卡芯片内的不同模块
这是个很简单的逻辑
作者: wangkai177    时间: 2010-11-4 18:06
曾经碰到过!!!!加焊显卡后一切正常!!!
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-4 19:27
外接正常就不可能显卡的问题了吧``我觉得应该是屏接口问题吧
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-4 20:13
上下BGA自然见分晓,维修除了具备基本的理论常识,还要具备变通不是。
作者: 转折点    时间: 2010-11-4 22:25
显卡问题了    上次修到过的    以为是屏幕的问题   换了屏幕 排线   故障一样    好做了显卡 好了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-4 23:20
把显卡拆下来 看看显卡的底板是不是有掉点什么的  看来是信号部分有问题
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-5 06:03
还没搞定啊,有人给个这个机的LVDS屏电路测试方法吗?
作者: 胡建隆    时间: 2010-11-5 10:14
刚想发帖,我的DV4和楼主的情况完全一样。之前是开机不显,刷了BIOS显了。但开机背景的黑色变成了血红色。上下BGA加焊还是一样。主板LVDS接口打阻值A1-阻值偏大。等会打算重新植株看看。
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-5 16:38
回复 胡建隆 的帖子
嗯,搞好记得回复一下呀!
作者: 胡建隆    时间: 2010-11-5 20:06
回复 菜鸟学主板 的帖子
集成显卡被我加热后,起泡了。失败。
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-18 16:19
哎,搞得我都心灰意冷了!
作者: 522176850    时间: 2010-11-18 16:39
LZ说句不该说的话!是不是屏线没插好哦!我遇到过屏线没插好红屏的!
作者: 长治维修    时间: 2010-11-18 16:41
哥们,最好弄个图上来,让大家或者有经验的人帮你确定一下。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-11-18 17:09
我看还应改是显卡问题  建议买新的显卡
作者: p199611847    时间: 2010-11-18 20:41
回复 sbaneeqg 的帖子
红屏是整个屏偏红,LZ的是黑的变红色,不是灯管的问题
作者: p199611847    时间: 2010-11-18 20:43
有可能是屏线的问题,以前遇到个D630开机时背景黑色变黄色,但蓝色还是正常的,最后还是屏线松了。
作者: tz2010z    时间: 2010-11-18 20:48
呵呵  支持下吧
作者: 超一电脑    时间: 2010-11-18 21:41
你可以先加焊一下屏线槽
作者: jiji0150    时间: 2010-11-18 22:32
查下与C_TXLOUT0+所类似的信号经过的排阻是否正常。暂时只想到这些
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-18 23:24
既然来求助就应该尊重一下别人的意见嘛,你什么都觉得自己的最有道理,何必问别人嘛
作者: 553528623    时间: 2010-11-19 01:05
显存 显卡部分引起的可能性很大了   之前修过外接正常内显有条纹偏色这类的问题 也有过几次了   有些直接吹下显存就好了  有些就加焊显卡好的  楼主还真的建议你动动这方面的念头   毕竟群众的眼光是亮的  论坛上都是给你出主意的  既然上来问   别人的说法还真的建议你去尝试一下
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-11-19 01:20
楼主真是的的,又要问又要叼别个,你觉得对就吸收,错就当没看到不就可以了,,,,,,,你那个首先确认自己板子上有没有掉东西,显卡到北桥,显卡到接口,一般来说都是显卡有问题,而且外接有显示跟内接根本就是两码事,说明不了问题,那个7200换显卡换了个什么样的新的嘛,10年版还是什么
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-19 04:22
回复 553528623 的帖子
你说得很对,现在只剩现存没动了,明天动以下他,谢谢!
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-19 04:26
回复 522176850 的帖子
屏线没问题,反复检查过,不寸在插不稳,虚插问题,而且还换了条原装的屏线试过也一样!
作者: 避邪山庄    时间: 2010-11-19 12:24
把屏线接在板上,从接屏的那头打一下色差线的对地阻值,很有可能是色差线到显卡之前的保险(0欧电阻)有不良的。一般都在屏线接口旁边。
作者: 华发科技    时间: 2010-11-19 12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜鸟学主板    时间: 2010-11-19 13:39
回复 避邪山庄 的帖子
都打过了,对地值正常!
回复 华发科技 的帖子
我已经用BGA换了一个新的显卡了,还是红屏,你的意思是叫我换第二个显卡吗?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-11-19 14:24
换一套屏头试试
