富士康915pl重启跑E0
老专家
2010-11-1 21:15
富士康915pl重启跑E0
一块富士康主板, 原先是无内存供电, 修好后开机正常能进BIOS和系统,但是一重启就跑E0 关机重开正常 。后发现北桥上少了几个电容(都是一端接地的), 太小了没法上, 也没地方找 。请问:是这少了这些滤波电容引起的 还是BIOS有问题啊。 内存(DDR2 800的 945只能认到533 因为没有别的内存)用在别的机器上是好的 。没编程器
zanghuquan
2010-11-1 21:17
不会吧。少了电容应该有很明显的痕迹,如果没有标识的东东,都按大小来分。找一块一样的板来拆吧。
顺风车
2010-11-1 21:19
那你换根667或者533的内存来试试撒!跑E0是内存没过。
CAISHUQING
2010-11-1 21:20
这种情况很有可能是BIOS资料出错了哦
凌寒
2010-11-1 21:32
如果是800的只能认533应该是BIOS文件出错的可能多先刷一下吧。兄弟你什么都 没有怎么修板呀?
