ZXCVWtest
标题: 技嘉ga-8ip775-g不过内存 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2010-11-1 20:59
跑码C0 C1   00   这是什么问题呢
作者: 好运2010    时间: 2010-11-1 21:02
换根内存,不行清理内存糟,再不行加焊北桥看看
作者: 潘翔    时间: 2010-11-1 21:06
先确定内存的基本工作条件是否正常,再换一下内存,刷一下BIOS
作者: 顺风车    时间: 2010-11-1 21:14
这种多半是BIOS坏老,技嘉的板超喜欢坏BIOS。
作者: 尤洲    时间: 2010-11-1 21:14
查工作条件啊
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-1 21:21
先确定内存的基本工作条件是否正常,换一下内存,刷一下BIOS看看。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-1 21:30
档内存查内存的供电  时钟   数据 线 刷BIOS
作者: ray110987796    时间: 2010-11-1 22:34
内存供电正常,刷BIOS还是不行
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-1 23:08
供电正常查时钟和数据啊,查有没断线的地方 啊。几条内存槽啊?每条都过不去?
作者: liusheng152    时间: 2010-11-1 23:32
确定槽子没问题的话不行就干桥呗~
作者: 红门英雄    时间: 2010-11-1 23:32
同意凌寒思路
作者: ray110987796    时间: 2010-11-2 10:54
刷bios没用,不会是桥问题吧!!
作者: 王进凯    时间: 2010-11-2 11:20
技嘉的大多是BIOS 坏, 简单的处理了以后,不行就刷BIOS ,有时候CPU坏也检不过内存,CPU座坏也一样,北桥 ,IO 都有可能,最好先刷 BIOS 试试
作者: 7黑主流    时间: 2010-11-2 13:57
刷BIOS吧、一般刷了BIOS就能好。但是有时候CPU座子虚焊也不是没有可能!
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-2 14:01
先检查内存供电   内存条    北桥 虚焊也能造成这种故障
