标题: TCL K22开机保护 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2010-11-1 20:50
标题: TCL K22开机保护
一台K22拿来时进系统十分钟死机,改风扇,加铜片,(SB NB)都加了,下了温度块,还是死机,但可以多坚持半小时,后加焊NB,开机就保护,查电感无短路。重植SB NB一样,是怎么回事,开机电流为 0.05-0.54-0.12-0.05,有时0.05-0.32-0.05,触发后,测各个电感电压都有但没正常就掉了。郁闷
作者: jiji0150    时间: 2010-11-1 21:24
感觉是CPU供电吧。。查查看这块有问题没
作者: binner    时间: 2010-11-1 21:40
主板上可能还有二级电压没完全出来
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-1 22:55
估计还是北桥问题。
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-1 23:30
温控
作者: 中晶光电    时间: 2010-11-1 23:33
    CPU 供电  是什么芯片的啊。 现在能做的就是加焊了
