求有修过IBM SL410K主板进水机的高手进来支招!
喻庆国
2010-11-1 20:29
前几天接一台进水的IBM SL410K维修中检查出:ISL6237,3V.5V的MOS管4496三个.两个过流保险.一个I/O芯片烧坏,现将其更换后开关键有3伏多触发电压,但按开机仍无电流反映,电压表有0.01的待机电流。有哪个高手指点一下,还有什么地方没有查到的,为谢!!!!
好运2010
2010-11-1 20:32
只有按不开机来维修,看开机芯片的工作条件哪些没有满足
红尘一笑哈哈
2010-11-1 20:51
哥们 论坛里面有图纸的 照时序修啊
喻庆国
2010-11-1 21:16
三楼的图纸在哪个版块有下?帮忙给个连接行不?
jiji0150
2010-11-1 21:22
待机电压出来了吗?
喻庆国
2010-11-3 20:47
前天刚查出来,+3V对地阻值变小查不出还有什么地方坏,因为+3V供电部位太广,有高手的指条明路,我把南桥拆下来还是阻值小,主板上的电压管理芯片基本都拆下过,
杨方斌
2010-11-3 21:59
这个按照时序来就行 阻值变小一般都是芯片问题 !只有一个个排除了
