LG液晶显示器奇怪的故障
白杰
2010-11-1 20:24
LG液晶显示器奇怪的故障
今天收到一客户送修的LG显示器 型号是L1751 很老的机子了 故障是通电后屏幕上会显示LG的图标 但是一闪一闪的
接上电脑 也是只显示LG的图标 还是一闪一闪的 但是我把高压板和驱动板从金属背板上取下来再接上屏后一切又正常 怀疑是虚焊 补焊后 故障依旧 只要一将电路板上在金属背板上就会出现上面的故障
凌寒
2010-11-1 21:52
是不是多属背板与高压或驱动板有短路的的地方呀,在他们之间加一层绝缘的试一下。
浪子心聲
2010-11-1 22:23
对,加一层绝缘试试。也许会好的!
Robot
2010-11-2 14:07
支持楼上的,按LZ说的应该就是有短路现象
一条河
2010-11-2 14:10
是啊,大家给你了很好的建议,是否管用,能否给个回复.
coderlew
2010-11-2 17:26
检查按键,按键故障也会产生你说的现象
lihongyu1989
2010-11-2 17:28
肯定是短路了,加绝缘层
白杰
2010-11-6 21:27
绝缘层加了无效 我想可能是6楼的师傅说的按键问题 这两天在忙其他事情 还没有来的急弄这个显示器
乞丐怎么变回来
2010-11-6 21:35
这种奇怪故障一定要围观一下的,期待楼主解决方案
hao123
2010-11-7 09:23
有可以是屏上电路板的问题。是不是不接屏就没得事
30154613
2010-11-7 11:42
难道你把按键也去掉吗?个人意见还是你的VGA信号短路。按键短路一般开不开机或自动关机。
hedongjiegg
2010-11-7 21:57
到底怎么样了,楼主,麻烦说一下
白杰
2010-11-10 11:05
回复
hao123
的帖子
对的 不接屏就会正常 从指示灯上能看的到
白杰
2010-11-10 11:30
现在显示器能用了 但是每次通电开机后都要闪几下才能正常
之前可能是VGA信号线与驱动板连接的地方有点短路
但是搞不懂为什么我把屏线去了它有能正常
aytzh
2010-11-10 11:54
5v带载能力差,先换5v滤波,后查电源。
asdfjjjj123
2010-11-10 12:57
楼主说的 我以前修到过那是屏线的问题,那时我也高了好长时间才搞好的
白杰
2010-11-10 13:34
回复
aytzh
的帖子
我在书上看到的 也说是滤波电容的问题 但是我现在电烙铁坏了拿去保修去了明天才回来的了
到时候我换电容看哈
15161278
2010-11-10 15:00
有时侯对 板子挤压 也会造成一些 故障
953918556
2010-11-11 15:10
考虑下大家说的绝缘的问题
wanggaofeng999
2010-11-11 17:12
屏线问题较大
猪儿
2010-11-13 10:02
恩,这个问题嘛,俺也遇到过,就是接上屏线,电源指示灯就一闪一闪的,不接屏线,指示灯就正常哈,那是电容的问题把那两个25V470U的电容换了就好了
石巴
2010-11-13 13:38
打火现象?还有绝缘问题?
feikexin
2010-11-13 14:07
有可能电容漏电
血枫
2010-11-13 14:23
屏线坏了,换个屏线就好了
QQ刘
2010-11-30 17:44
把按键的线拔了,看会不会出问题
FCM525200
2010-11-30 23:15
检查12V ,5V供电电容, 容量不足带负载灯会闪
449183560
2010-12-1 16:42
我有台Benq15寸也是同样故障,换驱动板上的供电的电解电容以及MCU旁的电容后故障消除,哦,当时还同时换了电源一体版上的16V1000的电容,至今也不明白什么原理
华翔科技
2010-12-9 08:13
比较一下接、不接金属板不同之处,这个问题应该好解决,重点查下按键
wangqini
2010-12-9 11:34
感觉像是电路板漏电,加绝缘
