p4b266-c跑C3
有空养养鸡
2010-11-1 19:49
p4b266-c跑C3
一块ASUS P4B266-C跑到C3就停了,测内存供电=3.2V,总线=3.2V,时钟=1.6V,VTT=1.17,发现有三个VTT才0.6V,0.3V,都是同一个排阻560出来的,换了排阻560还是一样。拆了排阻,直接连接起来,虽然电压正常了,只跑C1-00,内存报警声一直响。BIOS也刷过了。
zl407849097
2010-11-1 20:25
把内存供电管换掉 内存槽旁边的排阻全部加焊 那个排阻不可以拆掉 直接连线 感觉是坏的 可以换上去一个
好运2010
2010-11-1 20:36
是不是北桥有问题,北桥坏也可能引起内存不过的
凌寒
2010-11-1 21:48
C3 拆串口换IO
CAISHUQING
2010-11-1 21:49
如果电压正常的话 可以压一下北桥 跑一下内存的线路 不行的话做桥吧
cxd001
2010-11-1 22:23
如果排阻没问题的话,一般来说就是北桥的问题了!
