HP B1200 加点0.74,不显示
wbs8212
2010-11-1 19:49
HP B1200 加点0.74,不显示
如题,机子是昨天接的,裸板 待机0.06,按开关 从0.64-0.73就停住了,也不上升,也不掉电。没有测试卡,也不知道怎么修,加焊北桥可以吗,望修过此机的朋友给个指导。
指纹密码
2010-11-1 19:52
应该是没读内存吧 。 最好是确认好了。
541762771
2010-11-1 22:59
看你这个现象是没有过内存,电流要跳变两次就可以亮机,第一次是过内存,再一次就是过显卡。这样就可以亮机,你这种现象是没有过内存。
sbaneeqg
2010-11-1 23:13
内存 北桥 工作条件查一下
中晶光电
2010-11-1 23:14
CPU 的 复位出来没有?
wbs8212
2010-11-2 09:54
刚才测了, PM_PWROK 为3.3v。BUF_PLT_RST# 一直都是3.3v,H_CPURST# 为1.08v,无跳变,不知道怎么查,也不知道是不是正常
