标题: ACER AS4930G笔记本不加电维修 [打印本页]
作者: wfytapv    时间: 2010-11-1 19:27
一客户送来一台ACER AS4930G 笔记本,说是朋友介绍专门过来找我修的 ,哇。。专门!不敢马虎,经询问,此机是正常使用时出现不能加电的问题的,在广州ACER服务站拆机检查过,由于种种原因没有修好。。
  插上直流电源,待机电流为0.01A,好像很正常?拆机检查,发现没有+3VALW和+5VALW,PU4 TPS51427已经给更换过,周边的零件也已经明显焊接过了。。。
上电,测TPS51427的6脚VIN有18.5V电压输入,而测量1脚VREF2没有2V电压输出,测3脚V5FILT没有5V输出,测7脚LDO也没有5V电压输出,测4脚EN_LDO为高电平,TPS51427在6脚有电压输入后,这些脚位都会输出相应的电压,看来,是IC损坏了的可能性较大。。。手摸TPS51427,发热量较大。。。。嘿嘿  。。换之!由于没有TPS51427的备件,手上刚好有原图纸上的原型号ISL6237,用ISL6237代换TPS51427,上电,电流0.08A!短路????测量+3VALW、+5VALW已经正常输出,应该是+3VALW、+5VALW负载有短路的地方,习惯性的手摸各个芯片,发现U25网卡芯片RTL8111C发热较大,U25的供电断电,拆掉R290后上电,电流为0.01A,呵呵。。。更换U25   RTL8111C,装上R290,上电试机,电流为0.01A,正常了。。。更换U25后装上CPU、内存等试机,显示正常。。。
作者: 愚木清风    时间: 2010-11-1 19:53
写得不错。。学习了!
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-4 16:31
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
