查看: 2992|回复: 10
[内存维修]
维修不认容量或者认错容量DDR2 内存
发表于 2010-11-1 18:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
幸运的是本人手上有一昂达945,能带一小部分坏内存!
看过很多人问为什么内存不认原本容量或者认错容量,特别写出本人的一点点维修心德。
内存条出现这样的问题,一般有:
a:正常的条子,一般就是金手指不干净;
b:内存条的BIOS程序没了,或者BIOS芯片直接损坏;
c:内存条有IC空焊了。
D:等其它高手来补。
遇上这样的条子,主板能带进RST PRO,还算是比较好复的!a情况就不提了。
b情况下,bios芯片硬件没坏的情况下,直接写一个相应程序,一般能解决。内存的BIOS和刷写比主板的简单多了, 这里就不多说。
c情况下,找不到技巧也是不好修。不过,我发现,能入到RST里,通过RST的菜单SPD下,还是能正常认到坏内存条的正确容量的。那么,进入扫描内存的前一个界面输入相应容量,软件还是可以正确扫到坏内存哪个颗粒坏或者空焊(多数是空焊!)
希望能大家有帮助!
最重要的一点没有写出来!扫描全部坏道和挡机或者扫描到某一测试项目全部报错。  发表于 2010-11-5 19:11
谢谢分享,下次按你的方法试试看!  发表于 2010-11-1 23:52
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 入门心得
发表于 2010-11-1 23:55:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 永夜の愿 的帖子
朋友,你说的写内存bios就是刷spd信息吧?
发表于 2010-11-1 23:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 永夜の愿 的帖子
发表于 2010-11-2 14:16:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
他的意思就是刷写内存的SPD信息
发表于 2010-11-2 15:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SPD信息可以到哪里下啊?
发表于 2010-11-3 00:25:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
开不了机 开机掉电 开机重启的条子 维修起来就恼火咯
发表于 2010-11-4 03:10:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到得几条都是PCB问题直接换办好了
发表于 2010-11-4 21:30:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 秋叶叶 的帖子
本论坛大把。DDRDDR2都有。留心下本论坛已经发的贴子!
发表于 2010-11-4 21:34:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 蒙家大少 的帖子
开不了机,开机掉电:基本是有短路了!如:VCC,CK等芯片脚短路;当然,也有开路的,!
开机重启,那就。。。如果不是SPD问题就是芯片有空焊或者老货!
发表于 2010-11-4 22:00:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
SPD问题我碰到过,内存空焊一般会检测不到容量,SPD检测不到还有一种说法就是第1 第2颗粒损坏或者虚汗导致,我没验证过这种说法,不过不知道有没有这种可能
发表于 2010-11-5 10:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 永夜の愿 的帖子
VCC脚?  芯片定义上好像没这个吧,我怎么只看到VDD/VSS之类的脚位定义呢
