没有开机三极管是怎么开机的
机飞弹打
2008-1-17 14:58
没有开机三极管是怎么开机的
跑电路时,找了好半天也没有发现那个开机的三极管.不是所有的开机方式都是通过开机三极管将绿线的高电平拉低的吗?还有其它的开机方式吗?等待中.
张先生
2008-1-17 15:04
由南桥直接输出低电平的那种南桥,设计方式不同而已!
钦胤维修
2008-1-17 15:23
主板不一样
设计不一样
沐春
2008-1-17 15:25
找找看,在电源插槽旁有没1117 1084的芯片,有就是他了
机飞弹打
2008-1-18 18:26
1117 1084的芯片,也能开机吗?据我所知,这些都是稳压IC,是转换电压用的。
