标题: 闪屏 [打印本页]
作者: 段叶枫    时间: 2010-11-1 14:58
标题: 闪屏
用的都是通用版,驱动版是12v的针,电源高压一体版是12v 5v  我只接了12v  5v没有接,亮但是闪,接的12v到了驱动板上是9v了,哪拉低了?我是新手,很郁闷,请各位大侠赐教  5v还用接吗,
作者: 段叶枫    时间: 2010-11-1 15:19
怎么没有人帮忙啊,太郁闷了,在线等
作者: ere135    时间: 2010-11-1 18:01
你说什么,我都没懂。
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-11-1 18:48
你是用通用电源板????
是的话就接驱动板上12V   5V    GNA   NO  就接这几条线就可以了
作者: 凌寒    时间: 2010-11-1 22:08
高压板有问题引起闪的 有可能是灯管老化电流过大
作者: youyou.lcd    时间: 2010-11-1 22:09
你的电源上不了负载,检查一下回馈回路
作者: 一条河    时间: 2010-11-1 23:02
原来的驱动板是什么毛病。如果换了效果一样说明不是驱动板事,再检查别处吧
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-1 23:21
这个很好解决:如果楼主一定+5V不接到驱动板那么请在+5V与GND间接一支47欧/2W的电阻,这样如果还是闪,请你把+5V接到驱动板上1084电源转换块的输入脚即可!
作者: 段叶枫    时间: 2010-11-2 12:30
谢谢各位的帮助,小弟试试
作者: coderlew    时间: 2010-11-2 17:24
接12V不行,就只接5V试试呢。
