A0T54MB8F9,CPU 供电是1.48V,复位电压,时钟电压都是正常,内存时钟,供电都是正常的,就是内存报警,代码跑81.82.83.09.我拿起主板看了一下发现换了好多滤波电容,还发现了桥下面的贴片电容碎了一个,换了一个颜色差不多的,上电试与以前的一样的。我以前遇见过这种情况修好了一块主板让客户拿走了,客户上在机子里以后主板不工作,客户给我打电话说主板没修好,我让客户拿来我一看背面在桥的下面撞坏一个贴片电容,我换上结果还是不行。我在疑问是不是撞坏电容以后把桥给烧了呢?| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
