标题: 三星R25显卡的故障,请教高手了. [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2010-11-1 14:26
开机为花屏,拆机找到显卡,GF-GO7300-N-A3,用BGA换了块新的,开机不跑码了,电流为0.7A不变了,加焊北桥也一样.请教高手是板子太薄变形了吗??还是什么地方出问题了??下一步怎么修啊??先多谢了
作者: 莫炎    时间: 2010-11-1 14:57
原来是花屏的,做了显卡之后就出现这样的问题,一定是你做显卡做不好了。你量一下你装上的显卡有没有断路
作者: 大维电脑    时间: 2010-11-1 15:08
就是显卡的事啊 别的别动别弄出别的毛病
作者: 松钰小南方    时间: 2010-11-1 15:16
应该是你显卡没有做好吧,也有可能你换上去的芯片本身就不是良品,建议重新换一片芯片试一下
作者: 维修者知难    时间: 2010-11-1 15:25
重新加焊了一下显卡芯片,电流上来了,但还是不变,电流为2.8A,CPU发热太高,是不是显卡挂了.好难过呀,
作者: 维修者知难    时间: 2010-11-1 18:42
路过的高人请帮忙一下呀,小弟真的不知道怎么向客户交代了
作者: 1王杰    时间: 2010-11-2 12:06
还是你显卡的问题
作者: 主板入门    时间: 2010-11-2 16:31
R25啊,我试过有一次,做显卡,做了四次才做好的,你做好桥,要先量一下桥上面的电容有没有短路啊。。桥上面好像没电容的,,但是有装电容的地方。
作者: 陆全    时间: 2010-11-2 17:12
这个板子如果做显卡拿0.
45的锡珠做上去会有惊喜
作者: 维修者知难    时间: 2010-11-2 21:34
楼上的朋友,我做完显卡后,电流就为0.7A,插上内存和去掉内存电流没有变化,这说明不是显卡引起的对吗??是不是这种板子变形引起的,请路过的高手再赐小弟一招,不胜感激.
作者: 本本波    时间: 2010-11-2 21:42
原来是花屏 ,你做完显卡不跑了 就说明是你显卡没做好导致的 ,你动北桥做什么啊? 没事找事不是么?  你这是人为扩大故障,是很忌讳的! 要是我修的话 做完显卡没做好 或者改变原来的故障了 必须还做显卡 最起码能还原到原故障才能动别的,你这个肯定是显卡没做好呀!
作者: 为学来    时间: 2010-11-2 21:51
他都说了电流上到2.8A这也太高了吧   你做短路了兄弟  你做完显卡之后应该量下电容什么的看看有没短路 在去上电这样比较安全   显卡没做好他也会跑马的  一般是CPU坐里进了汗膏 我做过好多几机都是这样的   楼主太冲动了
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 00:13
肯定是做得显卡有问题,拿下来看看
作者: clwxy    时间: 2010-11-3 00:18
个人认为是显卡BGA还没有做好或者显卡本身存在问题
作者: serveridea77    时间: 2010-11-3 00:49
BGA的温度太高了,心片爆了,无铅温度要控制好啊,浪费啊,上部不要超过225,下部可以到270中间呢250差不多,可以做好!
作者: 553528623    时间: 2010-11-3 01:03
显卡没做好 即使板子变形了  你的BGA做的成功一样不影响显示的  加热的时候注意下显存的受热
作者: 维修者知难    时间: 2010-11-3 08:11
今天再试一下,我对楼上的朋友非常的感谢,如果好的话,我请大家喝汾酒。呵呵,对了,我想把板子的图片传上来,结果没找到怎么传的,请高手请教。
作者: zjhzjh119    时间: 2010-11-3 09:06
显卡没做好,或是坏的
作者: 零度潜伏    时间: 2010-11-3 10:32
还是显卡的问题不知楼主显卡芯片买的是测试的还是新的,换一块吧
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-3 10:33
检查显卡四周是否做BGA时掉了件,如果没有不是BGA没做好就是蕊片坏了
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-3 10:40
可能没做好,好好检查一下
作者: 维修者知难    时间: 2010-11-3 16:22
还是基地的朋友热心,我怕把板子给报废了,不敢在加热了,我加热5次了,朋友们我还能再加热吗??心里好怕呀.呵呵
