标题: 漫步者低音炮无低音,卫星音箱正常[已解决] [打印本页]
作者: 零点工作室    时间: 2010-11-1 14:24
一漫步者e3100低音炮,低音单元无声,高音正常,拆下低音喇叭打值测量无开路。跑线发现连接一38W功放管TDA2030A上,求助怎么测量这个TDA2030A是好是坏呢?
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-11-1 14:43
回复 零点工作室 的帖子
1脚是Non'inverting input 2脚是inverting input 3脚是-VS,4脚是OUTPUT 5脚是 +VS
作者: 莫炎    时间: 2010-11-1 14:51
低音炮最少有两个TDA2030A的,你对换一下不就知道了吗?
作者: 零点工作室    时间: 2010-11-1 15:09
我的这一音箱有3个管,一只2030A,两只2030,另两只2030(不是2030A,2030功率小些)应该是放大卫星音箱是吗?能代换过来2030A吗?
作者: 零点工作室    时间: 2010-11-1 20:37
故障解决,换了TDA2030A就正常了。
看看这款音箱的功放板,不知道是因为低音单元喇叭尺寸小的原因才用一个2030A而不是一对,还是因为其它原因而减掉了一个放大器,恐怕客户回去再开大声点还会烧。
作者: 零点工作室    时间: 2010-11-9 10:50
果不其然,再我这试了一天没事,客户回去放了两小时就又烧了
作者: zyl82311    时间: 2010-11-12 11:40
不错,学习了。
作者: xurui2000    时间: 2010-11-17 12:20
看来还是不能代换,功率不够。
