索尼 NW18H 无法安装系统 悬!!!
前来侃侃
2010-11-1 13:33
索尼 NW18H 安装系统 就蓝屏 无论 XP 、 win 7 都是一个结果!!
请教各位我现在想把这款原厂出的VISTA 改成win7 应该怎么做······
前来侃侃
2010-11-1 13:55
现场等着高手来解答·····
飞来狐
2010-11-1 14:57
我猜跟原厂的特殊设置有关,帮楼主顶上
晴空流星
2010-11-1 23:34
和硬盘模式有没有关系?
把ACPI改一下
看看能不能起坐用
顺德胡
2010-11-2 03:05
和 原厂 BIOS 有关;
可尝试 刷新BIOS;
亦可安装 针对 SONY机子 的系统版本。
前来侃侃
2010-11-2 11:02
这款机子BIOS里面内容很简单 ,没有硬盘模式设置··· 系统装起来就是不行
yg593969204
2010-11-2 11:08
本菜鸟也遇到过!解决能告诉我一声吗?
前来侃侃
2010-11-2 11:12
回复
yg593969204
的帖子
恩, 希望大家一起给找找答案!!!
草根维修
2010-11-2 11:16
安装了win7。驱动就是官网下载的。把所有官网下的驱动和程序,都安装一次。
基本ok了。快捷键也安装成功了。不过没有以前的一些程序的提示。
比如声音的横向大小提示,输出视频的提示。只是安功能键有效果。 读卡器也没有盘符提示。
基本能用,速度还不错
草根维修
2010-11-2 11:17
不要安装光盘自带的驱动
前来侃侃
2010-11-2 11:24
为了这个问题我昨天去网上查了下都没找到可行的答案!! 事实上我明白是因为硬盘的模式不对造成的( BIOS里没有 也就是大家说的无法加载SATA驱动) 无赖之下去网上下了个带SATA驱动的WIN 7系统,哇塞·· 这WIN 7 文件真大(3.7G多。。。) 重下载到刻录才用1小时
呵呵···· 用的是隔壁邻居的的10兆LAN 真爽啊! 拿去装机。。。一直到桌面 .嘿嘿成功了 但是我还是想知道除了这种方法有没更简单的解决办法(因为要下个带SATA的驱动要3.7g 实在是太受不来了 ,还好隔壁网速快····
望高手高招解决下, 在下将感激
前来侃侃
2010-11-2 11:32
回复
草根维修
的帖子
朋友我是系统GHOST 完重启就蓝屏呀!! 要是能进系统就好了 。
不是设备驱动问题
草根维修
2010-11-2 11:36
看看可以进PE不?
草根维修
2010-11-2 11:36
1:进PE,格式化C盘成自己想要的格式
2:用Ghost Explorer提取系统的GHO文件至C盘
3:重启,即可安装
前来侃侃
2010-11-2 11:42
回复
草根维修
的帖子
1。U盘进PE 找不到 硬盘更别说盘符····
我想pe不带SATA驱动吧!
2。 装上系统就蓝屏
yg593969204
2010-11-2 11:43
回复
前来侃侃
的帖子
你解决了吗?
前来侃侃
2010-11-2 11:51
回复
yg593969204
的帖子
恩,看10楼! 但觉得办法太麻烦了,
、3分帅7分坏
2012-3-13 10:36
我要BIOS 跪求呀
