iibm t43检测卡跑38
daigu0321
2010-11-1 13:06
iibm t43检测卡跑38
是哪的问题啊
广州博睿
2010-11-1 19:55
你换一条内存试一下,还是38按北桥看看
yugming
2010-11-1 19:57
38就是不过内存吧
Ulrich.chen
2010-11-1 20:01
你量了内存条件没?大多都是加焊北桥就好 ``你试下``记得把点胶去掉
指纹密码
2010-11-1 21:59
跑38北桥坏的几率太低。南桥坏的几率高, 查南桥工作条件吧。
llbjbwx888
2010-11-1 22:11
NB
wangyjkang
2010-11-1 22:17
换内存 排除 不行 重新值下北桥
暧昧格式化
2010-11-1 22:29
IBM 的机器 跑38 大半部分是南桥 不是北桥
byj2050
2010-11-1 22:34
这个问题,我解决过,跑38/一直还以为是显卡或者是内存.结果都没搞定,后来经过多次的维修经验,北桥坏有很大关系..把北桥更换一般都好.
老东瓜
2010-11-1 23:05
最好是先换根内存看看,不行打一下内存的阻值,如果阻值正常,可以先查一下SMB-DATA和SMB-CLK这两个信号,好像这机器在南桥下边有一个放大IC,一般爱坏,可以先换一下,不行在做桥
sbaneeqg
2010-11-1 23:08
跑三八是内存没过 换内存 或加焊插槽 压北桥 或做南北桥
中晶光电
2010-11-1 23:28
内存不过啊 。。 你没有把安全卡取下来把 。
尹成华
2010-11-2 11:23
首先内存,南桥北桥,BIOS,打数据线的对地阻值
zhaomingzh
2010-11-2 11:38
先加焊北桥,不行的话,换下内存试下,再不行,就加焊南桥,
佳成科技
2010-11-2 11:48
检查内存条 ! 加焊! 38 一般都是过内存或显卡造成的
pengzhichao38
2010-11-3 17:25
这个跑38是内存不过呀,你看一下内存有无电压,工作条件
