主板放久了,不开机,求解!
wgqtt
2010-11-1 13:05
主板放久了,不开机,求解!
试过2,3次可以开,是什么问题呢?
华硕.电脑
2010-11-1 13:11
回复
wgqtt
的帖子
跟我一样,待解.........
凝海
2010-11-1 14:45
长时间不用的板子出现加电无显示,先做清洁,把内存,显卡金手指用橡皮擦干净
wgqtt
2010-11-1 14:49
华硕.电脑 发表于 2010-11-1 13:11
回复 wgqtt 的帖子
跟我一样,待解.........
同解中...
三点水
2010-11-1 15:08
用天那水洗洗啊
宋照强
2010-11-1 15:11
昨天刚修了一块,你应该把主板先清干净,然后再查一下开机电路 ,不过昨天我的运气好,把开机排针那周围的小东西清一下就加电了
维修公司
2010-11-1 18:16
清洗一下内存槽,,
永利家电医院
2010-11-1 19:03
换下bios电池就行了。
qiaohel1
2010-11-1 19:34
应先清理主板上的灰尘·内存槽上。如果主板放置的比较久,最好有点太阳拿去晒晒。因为主板久了不用会有点潮湿,容易产生漏电,接触不良的情况,如果还是不行就去洗版吧··
黑客维修
2010-11-1 19:40
一般都是插槽氧化造成的故障
Ulrich.chen
2010-11-1 20:08
先用洗板水洗一下试试??
zl407849097
2010-11-1 20:22
一般都是内存 显卡 插槽氧化 在仔细看看有没有发霉的元器件
林夕1
2010-11-1 20:51
也有可能是南桥受潮了,, 先清洁还不可以就加热下。 再不行直接扔掉
baicel
2010-11-1 20:55
回复
林夕1
的帖子
是的,用洗板水洗洗,再会风枪吹吹,应该就OK了
CAISHUQING
2010-11-1 21:31
长时间不用的板子应该先做清洁,先吹主板上的灰,把内存,显卡金手指用橡皮擦干净,可以拿到太阳下晒一下去潮,不行的话把CMOS放放电,如果是775的主板可能还会要刮一下PIN才行,可能也有氧化。
尤李西施
2010-11-1 21:36
有可能是受潮了,也有可能是部分有灰要清洁一下,一般都不会有问题
纪念汶
2010-11-1 21:38
1.轻触开关接触不良;2.coms电池没电了;
凌寒
2010-11-1 21:40
现在空气湿度大桥受潮晶振不良不能起振导致不能开机,先烤一 下主板或摸一下晶振能开机的就加焊桥。
