754华擎主板
wuhuoqing
2010-11-1 12:32
754华擎主板
754华擎主板自动开机无画面请高手反指点?
sxfy648
2010-11-2 15:33
将您的硬件系统最小化后试试!如果还是不行的话,更换电源再试一下。还是不行的话故障应在主板上。
聊城阳光科技
2010-11-4 07:21
换一个电源试一试,若不行,可能就是I/O坏了,需要测I/O 的67,68脚及开关电路了
wuhuoqing
2010-11-16 22:53
换过电池也放过电,多谢高手指点,I/O坏了
