请教一个飞利浦190EW9液晶是不是通病的问题?
卓桂浩
2010-11-1 12:01
今天接到飞利浦190EW9开机十几分钟就黑屏,但此时电源灯也灭了,马上开也电源没反应的,不像是论坛所说是上灯管保护的问题的吧,请问各位这种高压电源一体板高压保护时会关掉电源输出的吗?应该还是电源本身的问题?查电路没明显虚焊,滤波电容也检查没事,是不是只能要换个板啦.
wjcdd
2010-11-1 12:24
换一下电源IC试一吧
田小华
2010-11-1 13:01
先外接灯光试试,用排出法
我是个高手
2010-11-1 14:17
我修过三台这样子的机器没有修好一台只能换一整套了,我没有电源板可以改进去无奈啊!!!还好客户肯接受,我觉的应该是电源IC的问题
凌寒
2010-11-1 22:31
机器内温度高不高。供电脚电阻有没变值?
zjjwwx
2010-11-1 22:57
动辄就换板子,太鲁莽!不开机首先查驱动板工作条件,看都不看就要换板
岁月一条虫
2010-11-2 00:42
建议楼主先吧高压部分排除 在电源指示灯灭的时候检查下12V供电正常不?若正常,可以检查驱动板 开关 若没有输出,检查初级电源 或光耦 之前遇见一个这样的问题 是电源IC性能引起的
恒辉电脑维修
2010-11-2 01:02
电源板和驱动板都能造成这种故障现象,我遇到过一个液晶这种故障,最后确定是驱动板造成的;
周明坤
2010-11-2 01:16
这情况滤波电容有时候检查是好的但是建议换下滤波电容后再看
zhizhuo?
2010-11-2 08:58
冷机跟热机之间的差别。我觉得板上有地方虚焊了。
彩云科技
2010-11-2 09:10
电源板输出12V和5V正常,重点查MCU和驱动板主芯片
hehaitaoxyz
2010-11-2 09:39
看样子像是显示器里的高压部分保护了,导致背光不亮。
如果自己没有维修基础的话,建议拿去保修。
要跟客服描述清楚你的状况,比如说在什么情况下出现的?
冷机开机?还是热机开关机的时候?
如果是间歇性的保护,一般是在机器过冷,或者过热的时候比较容易出现。
金刚168
2010-11-2 11:49
这很明显是电源带不起负载 查电源板的滤波电容
驰风飞扬
2010-11-2 13:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一条河
2010-11-2 14:21
我一般这种情况先换高压板.再测灯管.
coderlew
2010-11-2 17:34
先查黑屏后的参数。这个机器驱动板有类似问题
卓桂浩
2010-11-4 01:39
已修好,是驱动板的问题,该机在关机时,指示灯也熄,再也不能马上开,于是迅速测电源板输出电压正常,最后加焊驱动板的主芯片再洗干净吹下就没事啦.谢谢各位!
韦浩
2010-11-4 09:38
飞利浦190ew9 有灯管 和灯管回路电路线通病问题 但是不一定每台故障都一样 要自己测得 晓得就可以了
