标题: 显示器下半部分闪烁花屏 [打印本页]
作者: ere135    时间: 2010-11-1 11:37
标题: 显示器下半部分闪烁花屏
本人有一台方正的液晶显示器,下半部分花屏闪烁,上半部分一小段正常 ,经过检查发现为屏有问题,我想问一下,这种现象有没有可能是屏的驱动芯片损坏了?用手摸屏后的金属部分屏还有变化,请大家帮个忙。
作者: wjcdd    时间: 2010-11-1 12:32
应该是屏的问题,模块松了,需要压屏的
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-11-1 19:43
一般这种情况,拆去用手按。看哪里松了。搽搽屏线。。在不行的话就是屏本身的问题了。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-1 22:01
先加焊屏IC吧,这些东西都 不能一针见血的。
作者: 浪子心聲    时间: 2010-11-1 22:13
不修好过修。本人有个屏拿去给专业修的没得断尾啊!
作者: 电脑状元    时间: 2010-11-1 22:41
凭我小小的经验,屏上出现有正常的有不正常的,多半是屏或屏接口的问题
作者: 维修公司    时间: 2010-11-1 22:49
看样子,要专业设备才能维修了,,,
作者: ere135    时间: 2010-11-2 10:18
不是屏线的问题,换过,屏线座加焊过,IC也加焊过,凡是能换的都换过,就差屏了,我就是想问一下有没有可能是屏芯片坏了。
作者: yg593969204    时间: 2010-11-2 13:33
回复 湛江主板维修 的帖子
同意···  屏线不要忽视···
作者: d1164540993    时间: 2010-11-2 14:09
屏,驱动板、平线都有可能吧
作者: 一条河    时间: 2010-11-2 14:35
如果用通用的驱动板点过,那就只能够补焊一下屏电路的主芯片或更换一个芯片试试
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-2 16:13
应该是屏坏,可以用通用板测试下就清楚啦
