华硕W7J有开机声不显示
人海有情
2010-11-1 11:09
华硕W7J有开机声不显示
前日接一台华硕W7J笔记本,故障现象为严重短路,经查隔离保护的一个二极管严重短路了,更换之后,可以正常显示了;此机连测了三天,都很正常,就通知客户来取机,谁知到第四天早上,机器开起来放在那里,再回过头来就黑屏了,强行关机,再开,不显示,有开机声音,不显示,觉得是显卡的问题,就把显卡重做了,还是老样子,求助中。。。。。。。
wsyanger
2010-11-1 12:07
这个机器应该是显卡问题
遇到几个了都
而且修好会出来密码
王志佳
2010-11-1 12:30
北桥加焊下试试
进军本本
2010-11-1 17:47
看下是不是板载内存,是的话加焊一下看看,
wuzanci
2010-11-1 17:54
查看一下休眠开关,有的机子休眠开关坏了也会导致这样的问题。仅供参考。
yanghua
2010-11-1 18:01
是独立的一个显卡板的话多半就是显卡的问题
指纹密码
2010-11-1 18:07
换个新显卡。
曾泽同
2010-11-2 09:45
把显卡 拆出来重植
人海有情
2010-11-3 10:41
后来觉得还是显卡问题,测量了一下,北桥到显卡的电容,显卡那边出问题了,阻值变小。更换显卡OK
主板入门
2010-11-3 10:43
你是量32条合电容吧。。
死猫
2010-11-3 11:29
重做NB加焊一个月左右就要反修
天零零地零零
2010-11-3 12:31
这个机器的显卡也容易坏
mainzhang
2010-11-3 13:02
重新做显卡吧!遇见最多的就是显卡!
