标题: 845主板的事 [打印本页]
作者: amwpflkm    时间: 2010-11-1 11:06
标题: 845主板的事
不触发。但是用表笔碰一下IO的67角附近就开机了。为什么呢。但是开机了也不跑码。
作者: weiguokang    时间: 2010-11-1 12:24
   换个I/O 试一试啊    你还能不能把问题 说清楚点啊 又没有发个图片
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-11-1 14:56
是不是32.768晶振的事呀?
作者: 宋照强    时间: 2010-11-1 15:07
先用洗板水把板子洗一下,然后再焊一下IO,不行再换IO
作者: 红林维修    时间: 2010-11-1 16:50
开机电路有问题,量一下PSON14到IO的线路
作者: 顺风车    时间: 2010-11-1 21:40
845的板,看是不是W83627的IO,67脚是IO到SB的线路。
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-1 23:20
开机条件满足了?线路跑过的?I/O换过了?
作者: liusheng152    时间: 2010-11-1 23:22
先换个IO试下
作者: 红门英雄    时间: 2010-11-1 23:43
大家说的对, 不要什么都没搞过没试过就来问,这样别人也不好回答你
作者: fansunli    时间: 2010-11-7 15:18
绝对先换IO
作者: 非花勿扰    时间: 2010-11-7 15:29
先换io试试看
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-7 20:26
把事情讲清楚点哦!先跑下线路看一下,不要走来就换IO呢!
作者: tj6517    时间: 2010-11-7 20:49
这种问题当然是要先换个IO看看先
