标题: 大家都来说说这流程考试题 [打印本页]
作者: 柳飞    时间: 2010-11-1 10:42
标题: 大家都来说说这流程考试题
下面问题没有参考任何资料,全靠记忆答题,希望能得到高手指点错误地方,不胜感激!
主板检修流程考试题
1、
主板短路的故障现象是什么?当出现短路故障现象后,如何精确判断短路故障的存在?
答:故障现像是风扇转一下就停,主板不能触发上电,当出现短路现像后,我们应该测试ATX20口的3.3V,5V,12V,SB5V对地二极体值是否为0,还应该测试小四口的12V对地二极体值,CPU供电的对地阻值。
2、
主板上12V,5V,3.3V,5VSB的供电都分别为哪些设备供电?
答:12V:串口芯片,cpuPWM芯片 5V:IO芯片,串口芯片,cpuPWM芯片(有的)
3.3V:BIOS芯片,时钟芯片,网卡芯片,声卡芯片 5VSB:IO芯片 南桥(要转换)
3、
检修不通电主板的时候,测量PCI的A14脚能判断什么问题?当此脚的状态不正常后,如何进一步确定维修方向?
答:14脚能判断出SB3.3V是否正常,能判断出南桥的工作条件有没有满足。
  当此脚不正常后,我们应该检测一些稳压芯片是否工作正常,例如1117,1084等5V转3V的稳压芯片
4、
NF4芯片组主板的南桥有哪些特点?
答:这个好像不分南北桥吧,只是单桥一个,这个单桥带的晶振是25MHz,不是14.318K,
  其他的特点不知道
5、
ITE8712系列的IO芯片,有哪几种分类?
答:好像分2种吧,一种是普通IO芯片,一种是带GB技嘉专用的IO
6、478的CPU,正常的各点测试点电压应为多少?
答:时钟:0.4V 复位:1.6V 供电:1.7V
PG2.5V
VTT:1.2V
6、
如何判断多相供电中有单相供电工作不正常的情况?
答:测试PWM芯片的各脚输出控制电压或者检测场管的各相输出。
7、
内存供电不正常,容易导致CPU的那个工作条件异常? 为什么?
答:不知是不是容易导致PWM芯片不工作,因为cpu的pwm芯片需要一个EN开启信号电压
8、
显示卡的TYPEDET脚做何解释?是做什么用的?
答:这个真的不会
9、HUBLINK总线是什么?列举出INTEL VIA SIS各厂家南北桥高速总线所需要的供电电压。
答:hublink总线是CPU与北桥通信的线路
VIA,SIS 南北桥总线所需要的供电不知是不是2.5V
作者: 柳飞    时间: 2010-11-3 20:38
回复 一帆科技 的帖子
呵呵,应该有答错的吧,帮我指点一下啊
作者: 坚持一生    时间: 2010-11-4 20:49
回复 柳飞 的帖子
朋友麻烦问下VTT 是指什么意思。。是不是指内核电压、还是总线电压。。。还有PWM引脚上有个EN信号是什么意思啊。。。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-4 20:57
   好像是南桥和北桥的通信线路  吧
