查看: 2351|回复: 11
富士康6100M2MA 跑FD
发表于 2010-11-1 09:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康6100M2MA ,上测试卡复位灯微亮,复位时更亮一闪,不跑码,拆下BIOS芯片用热拔插刷时发现极热,找了一个代用刷新成功,但现在开机就显FD,拿下BIOS显FF,CPU正常的,请大家帮忙看一下要从哪下手,以下是我代换的芯片。
原来的:PMC  0620  PM49FL004T-33JCE
新来的:PMC Flash N06AT 0420  PM49FL004T-33JC
发表于 2010-11-1 23:22:07 | 只看该作者 �
请大家多多帮忙啊,
发表于 2010-11-2 19:49:21 | 只看该作者 �
高手哪里去了?
发表于 2010-11-2 20:06:28 | 只看该作者 �
容量大于等于的芯片,不论厂家、型号,从原则上来讲,只要类型相同,各个脚的定义相差不大,就可以代换的
发表于 2010-11-2 20:16:51 | 只看该作者 �
应该是是BIOS问题。 在换个刷下
发表于 2010-11-2 20:43:08 | 只看该作者 �
问题可能还是出在BIOS上 再找个别的刷一下看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-2 21:01:02 | 只看该作者 �
NF6100的不跑码的先上BGA机先吧,一般焊了都好的
发表于 2010-11-2 21:09:07 | 只看该作者 �
这个故障到底怎么回事。高手来看看,学习啊
发表于 2010-11-2 21:18:01 | 只看该作者 �
好的,刷好了,再向大伙汇报,
发表于 2010-11-3 09:25:59 | 只看该作者 �
以下为芯片资料,大家帮我看看能否代换
发表于 2010-11-3 09:43:32 | 只看该作者 �
这种桥的问题比较大,常遇到
发表于 2010-11-3 11:01:11 | 只看该作者 �
一般都是桥坏了
