查看: 3685|回复: 10
关于红外发热砖
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-17 10:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA焊台是选择一块大的还是用几块小一点的拼起来好,应该选择多大功率的?
红外砖会不会有加热不均匀的情况?
发表于 2008-1-17 14:48:55 | 只看该作者 �
怎么没人说呀
高手说说呀
哎多想
多知道点
发表于 2008-1-17 14:54:27 | 只看该作者 �
你看人家商品是多大,有600~800W就够了。
发表于 2008-1-17 15:35:50 | 只看该作者 �
我去市场问了,说是可以按尺寸定做.但是看到外面卖的bga返修台基本都是几块拼起来的,不知道是小块的成本低还是有其它考虑
发表于 2008-1-17 17:12:14 | 只看该作者 �
原帖由 样样修 于 2008-1-17 15:35 发表
通常成品当然比定制便宜,这还用问?!
发表于 2008-1-17 22:08:03 | 只看该作者 �
如果用于BGA,一般一平方厘米的功率需要3-4W,也就是说如果加热面积是200平方厘米,那就需要600-800W,面积大和小是拼的,其实是买什么区别,但是很少有很大面积的成品卖,另外,如果是一块的,就没办法用开关来控制加热的面积
发表于 2008-1-18 00:44:37 | 只看该作者 �
面积比主板大些好,整板预热可以减少板的变形
发表于 2008-4-25 00:37:38 | 只看该作者 �
问一下,在深圳哪里有红外发热砖卖呢?
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-4-25 09:15:01 | 只看该作者 �
上淘宝查找,搜一搜有可能就找到了红外加热转
发表于 2008-4-25 13:45:56 | 只看该作者 �
淘宝上面太少了,而且尺寸一般都很小~~谁知道市面上哪有卖啊?
发表于 2008-8-21 18:49:26 | 只看该作者 �
用电炉子里面的炉丝和炉盘,炉盘可以定做要多大都可以  不知道可以吗
