一条内存把我整晕了
小小学徒工
2010-10-31 23:31
一条内存把我整晕了
费了一个晚上劲一条 金士顿2代双面1G条直接把我整晕了,一开始测得正面第4 第6颗粒坏。直接搞俩HY颗粒给代换上,换完后发现还是各显示一条红线,怕自己焊工不过关,也不能确定更换得颗粒是不是都是好的于是有换个好颗粒把第6颗粒换了,换完后还那样,难道是排阻出了问题?于是又去打排阻NND 果然是有两个排阻有问题换掉后总该好了吧。。结果换完后测试单面没问题一开双面诊断卡跑 C5 得 背面估计又出问题了接着修吧
小小学徒工
2010-10-31 23:32
还发现个问题就是颗粒不一样大 同规格得也没法代换 NND
liujinfu123
2010-11-1 07:17
等收到同样大的内存颗粒时再修吧!不然修好也卖不出去!
imovie
2010-11-1 10:09
没得换真是麻烦哦
拾月贰拾伍
2010-11-1 10:53
必须要同样的芯片才能代换的
不同的颗粒就算换成功了也用不了几天的
小小学徒工
2010-11-1 17:58
我代换的HY的还行 位数 容量 频率都一样 用了 好几天了没啥事
永夜の愿
2010-11-1 18:18
用哪个软件测出是正面的坏?反正坏也会显示正面坏的!
cflr119
2010-11-2 17:14
好像C5都是有虚焊,重植好了
boy22528588
2010-11-10 14:28
内存维修还不知道呀 学习了啊
小小学徒工
2010-11-11 10:05
已经解决了 内存条为金士顿假条 颗粒上印的是8位 其实是4位条。SPD也不对刷的是 8位1G 一个BANK的时候容量显示512能正常使用。拆去后面颗粒不够64位所以不能开机后来,把SPD更换成4位1G SPD后内存正常
365672465
2010-11-12 09:59
支持楼主,打各排阻的对地阻值,需要有点耐心
同喜
2010-11-12 14:52
支持一下!!!
李陈伟
2010-11-17 11:51
慢慢来吧,
山水树木
2010-11-18 19:59
不错 楼主挺厉害
253772377
2010-11-19 11:34
支持下 我也遇到了现在 KST 的假的太多了 郁闷 今天 杀PCB 杀颗粒 SPD 无果 发现 KST颗粒是假的
tmc651125
2010-11-23 09:57
颗粒可能无法兼容…..
jimli
2010-11-23 10:05
假货太多了。颗粒我们都是用同种厂商的,高频率代替地频率的!焊接上去没发现问题。
刘恒毅
2010-11-23 16:04
学习了,内存这块还欠缺火候!希望有机会能跟贝贝老师深造一番。
