标题: 长城M99黑屏,有没有通病啊 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2010-10-31 23:16
标题: 长城M99黑屏,有没有通病啊
开机可以显示,到进入到windows界面后黑屏,关显示器电源重启后显示。不知什么原因? 高压板换过了,还是这样子
作者: 雅安海洋    时间: 2010-10-31 23:20
灯管   朋友···你把灯管检查下····补焊下····
作者: 迎新    时间: 2010-10-31 23:34
回复 雅安海洋 的帖子
朋友,你的2台也是灯管不?后来怎么处理的?多谢你了
作者: 周明坤    时间: 2010-11-1 02:47
仔细检查下一般是灯管有不良或者老化引起的
作者: meitanju    时间: 2010-11-1 03:00
我有一批G96,用了3年多,现在快有10台出现这种问题了,只是问题有一点不同,到桌面黑屏,关电源,显示一下又黑屏,换高压板解决。
作者: huibinzhb    时间: 2010-11-1 08:46
解决了吗?请提供解决方案,以便学习。谢谢。
作者: glm7605    时间: 2010-11-1 08:55
,关显示器电源重启后显示  你说的不完整 重启后显示后还黑屏吗 如黑屏就是灯管 不黑屏驱动板 数模电路问题
作者: 默默修板人    时间: 2010-11-1 17:22
仔细看下是不是暗屏,指示灯,是不是绿色,灯管的可能性最大。。。可拆出来测试下。。。
作者: 维修公司    时间: 2010-11-1 20:43
驱动板,,,这板有通病,,,,
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-1 23:07
电源接口容易虚焊
作者: 一剑飘香    时间: 2010-11-2 10:14
多数是灯管问题,先换
作者: 拾月贰拾伍    时间: 2010-11-2 10:42
反正这情况就灯管和高压板的问题比较大
作者: yinzhixong    时间: 2010-11-2 15:30
我就是长城售后的,告诉你M99有通病.左上灯管问题,换就OK
作者: 帅得想撞墙    时间: 2010-11-2 16:19
长城M99用的都是群创屏,08年一整年,09年年初的都有这种问题。直接更换灯管就可以解决。
作者: 新科电脑258    时间: 2010-11-2 17:46
先看看是不是灯管的问题,如果不是就是驱动板的问题
作者: a429411450    时间: 2010-11-2 21:40
  你也可以 用电流表   用万能高压条 测每条的灯管的 电流是一样的吗?电流不一样 也会
作者: c1018    时间: 2010-11-3 08:15
原来这样是高压板的问题,我还以为是驱动板呢
作者: 韦浩    时间: 2010-11-3 09:09
如果是左上灯管有问题 给他加大点功耗就好了
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-11-3 10:48
就进系统黑屏?   看下休眠把
作者: 永远的永远    时间: 2010-11-3 16:59
用灯管外挂着试
作者: 13961020502    时间: 2010-11-3 17:20
红屏吗,红屏直接换灯管
作者: xt4eyq    时间: 2010-11-4 21:31
灯管问题。修到过
作者: wgc990535    时间: 2010-11-4 22:28
应该是灯管的问题  我也晕到过
作者: 酣梦    时间: 2010-11-4 22:44
黑屏后,电源灯是什么颜色的啊?仔细看看,要是灯管问题,应该可以看到图像的
作者: 懒人俱乐部    时间: 2010-11-4 23:23
关注中。我也有这样一台一直没有修好
作者: 迎新    时间: 2010-11-5 08:40
不是灯管的问题,也不是高压的问题,我换了块驱动板现在正测试中,回头把结果上贴。
作者: zhaomingzh    时间: 2010-11-5 13:01
不是高压板,那肯定是灯管的事,驱动板很少坏的,呵呵
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-11-5 23:43
灯管问题,外接灯管试下
作者: 迎新    时间: 2010-11-6 00:24
高压板 驱动板全换了,还不行
作者: 迎新    时间: 2010-11-6 00:25
灯管也换了三根了,还是不行,我XXX。屏的事吗。晕了
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-11-6 20:32
群创屏,灯管,灯管线容易出问题,想偷懒的就 去保护  不想偷懒就换灯管的线
